problème avec mon flipp space station
Titi
Je jouais hier et mon fils est passé et c est fait le malin plaisirs d appuyer sur le bouton blanc pour une autre partie et depuis le flipper j allume bien mais plus possible d enclencher une partie, est il possible de le reseter ou ai je un autre problème ?
En priorité vérifier que les piles sur la cpu n'ont pas coulé, et les changer dans tout les cas si çà fait plus d'un an qu'elles y sont. Puis retourner dans le menu, pour mettre le flip en mode gratuit, sinon on peut très bien mettre des crédits en appuyant sur la petite languette du monnayeur. On peut aussi tester que tout simplement le bouton "start" fonctionne, en faisant un test switch dans le menu ou en vérifiant que physiquement le contact derrière le bouton de caisse se fasse, que les lamelles ne soit pas cassées, tordues ou encrassées. Après ces petites vérifs, si le souci n'est pas résolu, faudra approfondir...
On va commencer par dire Bonjour .Quand tu allumes ta machine combien as tu d'éclairs sur ta led ??? Ta machine est 'elle en free play ???
bonsoir, merci beaucoup pour votre aide précieuse.
j ai bien 4,49v a la piles, elle ne coule pas mais a 2 ans.
comment faire pour le mettre en mode gratuit car le monayeur ne fonctionne plus?
les fonctions test... son...lumières. ..et relais semblent fonctionner mais a aucun moment la boule se met devait le resort qui envoie la bille. désolée je ne connaissais pas les thèmes.
de qu'elle lamelles parles tu.
si je l allume les 2 boutons de flip gauche et droit ne fonctionnent pas.
par contre ils fonctionnent quand j ouvre la porte et j appuie sur le bouton pour tester les fonctionnalités ou changer les gains.
que veux tu dire pas eclaire sur ma led ? quelle led? ou ?
j ai touché plusieurs reglages et maintenant il marques manques billes... puis jeu gratuit puis 00 puis il affiches les 4 scoor max
Donc il aurait bien perdu la mémoire
L'autre soucis qui semble être serait qu'il ne voit pas les billes
Pour cela il te faudra aller voir en tests contacts
Voir si les contacts du magasin à billes fonctionnent tous bien
Puis aussi vérifier en tests bobines, les bobines surtout celle du magasin à billes
A mon avis la panne va être vite cernée
j ai une nouvelle information qui pourais vous etres huile.
quand j appuie sur le bouton blanc nouvelle partie ou 1..2..3..4 joueurs, ce n est pas le relais qui devrait monter la boule vers le ressort pour l envoyer mais c est le relai tout en haut a droite qui se met en fonction, c est un relai qui est utilisé pour faire sortir la bille du trou.
cela vous aide ?
comme si l électrique ne faisait plus fonctionner le bon relai.... je précise que je n'ai rien touché entre la partie qui fonctionne et la suivante.
LOL ton téléphone change tous les mots
Car Huile on sait pas quoi en faire dans les flippers :p
Alors tu parles surement des bobines, et non relais
Il ta faudra suivre à la lettre ce que j'ai indiqué ci dessus
Car je pense que tu as un souci avec les billes, nombres, stockage des billes etc ...
Pour cela tu n'auras le choix que de faire en premier lieu les tests
ok merci oui problème avec le correcteur automatique d orthographe désolé
je ne sais pas comment tester les bobines, j ai bien un voltmètre mais je ne suis pas fort en électricité.
pourquoi quand j appuie sur le bouton blanc nouvelle partie, la bobine en haut a droite se met a fonctionné et non la bobine de bille en bas...
tu as raison je pense bobine en bas ne fonctionne plus. ...
ca s'achète ou ce type de bobines ?
merci d'avance
Bonjour Tes bobines ne sont pas en cause .Mais involontairement n'aurait tu pas inversé un connecteur dans le fronton ??
bonjour
j ai trouvé comment tester, contacte ok mais 3 bobines ne fonctionne plus..
zut j y connaît rien, je vais le vendre pour un spécialiste. ..
dommage il etait cool.
tout a une fin.
Thierry
Bonjour à tous , Bonjour Thierry .
Ben merde tu jettes l’éponge au bout de 6 posts ,( Hier à 16:43 ) ( Aujourd'hui à 14:34 ) prends ton temps boit un petite bibine , et reprends tes activités sur ton Flip cherches et tu trouveras , ici tous sont là pour te donner un coup de main .
La balle est dans ton camp sup. .
Ton fiston attends pour jouer avec toi
Al Marco iKlop
Merci Marco,
mais je n y connais pas grand chose et j ai 3 bobines qui ne donne rien au test plus.... ?...?.... alors voilà pourquoi je pense le vendre a un passionné. J ai trouvé sur ce magnifique site une personne qui a eu le même problème. ...
manque bille afficher
et il y a 6 pas sur votre site, je les ai lue mais c est du chinois pour moi et tellement de cartes, que je m y perd.... .
Je vais voir si je trouve un spécialiste en haute savoie 74 ou en suisse. ...
si non... a vendre contre bon soin
merci beaucoup les amis
Pour tes bobines sort tes fusibles et contrôle les au métrix ou un contrôleur basique parce qu'il y a de fortes chances qu'il y en ait un de cramé ..
  • Aimer
Les réactions: Titi
Alors Thierry , que crois tu ! perso je suis arrivé au flip par hasard ( comme beaucoup ici ) en faisant un tour au salon , j'ai joué un bon moment avec et bien sur la panne est arrivée , je n'y connaissais rien non plus maintenant je débrouille , et pour les grosses pannes les copains sont toujours là ainsi que David tous sont de bons conseils .
Allez vas y mets les mains dedans tu ne le regretteras pas .
Al Marco iKlop
J'oubliais Thierry à consulter sans modération les articles du Maitre des Lieux sup. .
Al Marco iKlop
Déjà tu devrais nous dire avec précision quelles sont les bobines qui ne fonctionnent plus du tout
As tu téléchargé le manuel ?
Si oui cela sera simple de nous dire lesquelles sont HS
hello
j ai une doc en anglais avec tout le détail et les schémas détaillé mais c est du chinois poir moi ...
quand je fais le test des bobines, il y en a 3 qui de bouges plus donc 2 pour faire remonter les billes c est peut etre poir cela que je reçois le message manque bille.
j ai bien senti une odeur de grillé quand je jouait mais ou ....
pas trop d argent pour réparer. .. 1..2...3 bobines. .. carte 1...2...3....
dommage car il fonctionnait bien....
j ai encore une question,
qui peut me dire quels sont les fusibles pour les bobines déjections de billes ?
Bonjour Je n'ai pas le shéma de ta machine mais il te suffit de sortir les fusibles et de les contrôler mais pas visuellement car il peuvent te sembler bons et ne pas fonctionner IL n'y en a pas 5000 ça ne va pas te prendre trop de temps ..
