Resolu Problème afficheur sur Special Force
Tu n'as pas la bonne tension clairement en arrivée le VDC que tu devais mesurer
Il faut 210-230 V normalement pour que cela fonctionne bien
Vérifie sur le condensateur directement si tu as au moins 210 V
Ok David,je sais qu'un problème de tension est présent
si tu pouvais me confirmer ce condensateur? cette tension? 210 vdc ou vac?
déjà maintes tensions prises(je ne suis pas médecin) et postées.
il y a un "potard"qui permets d'ajuster mais pas assez pour le 190 vdc des afficheurs
bonne soirée à tous;)
OUi le potentiomètre sert à cela mais encore faut il avoir déjà les bonnes tensions
Le condensateur en question est celui sous la plaque en plastique ou très proche
Tu verras sans doute noté dessus 250 V au moins
Bsr,je vais me répéter en rapport des posts précédents,sur ce condensateur(c2),j'ai 163 v
plus haut tu me disais que si 5mns tu joindrais procédures de mesures,je vois que tu es très occupé et je ne peux qu'etre content pour toi:)
j'ai joué ce soir et pris les mesures,enfin celles que je pensais savoir faire,et elles sont identiques aux précédentes.
question bete:un composant (diode par ex)ne pourrait-t'il etre bon en mesure et défectueux sous tension?
les premières réponses à mon PB faisaient référence à des diodes (merci couin)
une piste de ce coté?;)
Occupé oui avec des saloperies de cartes bien bricolées
Un Amazon Hunt en cours de réfection (j'ai du chercher des peintures exactes (la couleur dur dur ce bleu vert ...) ce jour)
Je prendrai le temps promis juste que je n'oublie pas, et là ...
je comprends bien,on ne peut etre partout à la fois;)
si un des membres pouvait "remplacer" David pour m'aiguiller de ce coté;)
ce que je recherche maintenant c'est comment et ou prendre les tensions qui sortent sur le connecteur du transfo,
la doc n'est pas top ce coté:(
merci de vos réponses si vous en avez.
bon flip;)
Bah disons qu'il faudrait plus éliminer là ce qui en enlève, hop TVA encore là :(
Je te fais cela quand j'ai fini de ranger une tour à 60 tiroirs de composants !
Chose promise.... Chose due :D
Voilà les photos de ce que tu as à mesurer
Regarde bien le multimètre quand c'est VAC j'ai entouré le AC sur le multimètre
SInon ce sera VDC
Les sondes sont positionnées là ou tu devras faire les mesures
Perso j'ai utilisé des Grippes-Fils car je n'ai que deux mains :p et il fallait faire la photo (au passage le Smartphone lumia microsoft déchire avec ses 20 MP)
Sur une photo j'ai montré l'alimentation, et tu vois pour bien faire il faut déposer le cache de protection, fait attention tout de même il y a des tensions dangereuses, lors d'une mesure le mieux et que tu gardes toute l'attention sur ce que tu fais et quelqu'un d'autre te tient le multimètre et te donnes les relevés.
Le condensateur de filtrage dont j'ai parlé
Mesure de la sortie régulée (je conseille d'ajuster à 180V limite absolue 190V)
merci David mais j'ai vu sur autre réponse de ta part que tu étais en congé!
il faut savoir s'arreter;)
pour ce qui est des mesures,seules celles entre d5 et d8 je n'ai fais
les autres que tu m'indiques ont été faites et RAS
pour la tva,Tu Vas Adopter un nouveau jeu?;)
lol non je suis en cours d'en refaire un :D
dimanche,jour de repos je sais mais pour les flippés:rolleyes:
encore merci pour les photos mais pour ce qui est mesure coté diodes,tu entoures les points de test et quand tu fais les mesures tes grippes-fils ne sont pas positionnés de la meme façon!
soit je me trompe ou erreure de ta part,voulant faire les mesures nécéssaires je ne voudrais pas indiquer dans mes prochains post de fausses valeurs;)
Si tu regardes bien pour les diodes se sont les mêmes pistes, donc idem ;)
bon,reprise de mesures:
aux bornes des diodes selon indiqué: 188vac
aux bornes c2:170vdc PB :mad:
pour l'ajustement des 190vdc.......donc impossible
étant certain des diodes,c2 ne serait-il pas défectueux?
il ne présente aucun défaut aparrant mais sa valeur,je ne sais,il a l'age de la machine alors vomito
Deux cas
Condensateur SEC mais j'en doute, sinon reste toujours les diodes
Bon tu sais 4 diodes .... cela coute rien, essaye
je sais bien que c'est un cout dérisoire(je pense en avoir en stock),je suis sur RP et ne trouve pas ce condo,je voulais passer commande ainsi que les diodes pour etre sur à 100% et autres "bricoles"
bonne soirée
Le condensateur je n'en ai pas mis à la vente
Car je remplace cela par un autre
Il est radial maintenant et plus axial
Il demande un peu de travail pour l'implanter
Mais je sais pas de trop, dans ton cas si c'est le condensateur
Une piste coupée il en serait plus en action, une soudure à ses bornes
Totalement sec c'est rarissime surtout s'il n'y a pas de boursouflure sur ce dernier
J'opterai que pour les diodes mais bon dur dur pour moi la bonne réponse là
Bsr,je viens aux nouvelles:diodes remplacées et j'ai gagné 6.3 volts:mad:,toujours mieux que rien mais.......pas assez pour atteindre ces 230 volts sur ce condo,il "encaisse" 170,voir 172 dans le meilleur des cas
carte entre les mains une fois de plus j'ai revérifié continuités,soudures.....
ne riez pas j'ai pris la loupe............:(
je vois pour ce fameux condo(quitte à faire modif,ce qui me semble à ma portée)
je file sur RP;)
