Resolu Problème afficheur sur Special Force
lolo indi
Déchamps
Bsr à tous! comme dit dans le titre,cet après-midi j'allume mon spécial force et les afficheurs fonctionnent mais avec un clignotement à une fréquence élevée.
je pensais à un mauvais contact mais après recherche de ce coté:rien:(
j'ai tenté de les débrancher un à un(flip éteint) et rien de mieux.
une idée pour me guider?
merci à tous ;)
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
ikoo lolo !
Quand tu parles de clignotement, un peu comme le scintillement d'un tube néon ?
On dirait un mauvais filtrage de la haute tension ca .
Ca l'a fait subitement ?
Comment cela "clignote" ? En vague ? Surbrillance sur un ou deux chiffres ?
Tu sais nous montrer cela en photos ou vidéos ?
lolo indi
Déchamps
ikoo lolo !
Coucou couin:)
comme tu dis cela fait un peu comme un néon,mais si pb de filtrage il y a,le jeu peut-il fonctionner quand-meme?
c'est arrivé subitement oui.
j'y ai joué ce soir et pas de pb en dehors des afficheurs:( il faut éviter de les regarder car à la longue les yeux souffrent un peu! (déjà qu'ils ont un peu de mal)
j'attends tes conseils et ceux des membres aussi ;)
LOL tu as toujours l'ordinateur là
Il serait bon d'en changer ;) ne crois tu pas ? Depuis que l'on se connait tu l'as encore et avec le bol que tu as avec les ordinateurs :(
lolo indi
Déchamps
Bsr David,pour ce qui est photos,vidéos encore moins........toujours mon vieil ordi qui date:(
pas le moment de le remplacer:(
Bsr David,ce message le l'avais posté avant-hier et je je vois qu'il est daté d'hier:(
j'ai répondu à couin hier,j'aurais une réponse demain alors:)
ordi pourri je sais.......mais il me permet encore d'etre sur le forum,pour combien de temps je ne sais:rolleyes:
mais bon,je joue et m'éclate sur mon jeus01
et attends mon canard s'il a une réponse! si reçue......
L'aide là sera dure à donner sans voir ce que cela peut être
Dis au fait tu as mesuré en VDC et VAC le +190 V des afficheurs ?
lolo indi
Déchamps
Bsr à tous.
non je n'ai rien mesuré coté tension:(
je ne pense pas que cela vienne de la car tu m'as refais la carte alim suite à une boulette de ma part il y a ........2 ans.mais en 2 ans il peut se passer bcp de chose je sais;)
plus haut Couin parlait de mauvais fitrage HT ,possible,je ne sais,mais dans cette éventualité que controler?
un peu perdu:(
le filtre secteur?
pas d'urgence,je peux jouer;)
Filtrage haute tension, c'est en fait le condensateur qui est sur le circuit de redressement de la haute tension, on l'appelle couramment condensateur de filtrage ;)
lolo indi
Déchamps
si c'est celui auquel je pense,je l'avais fait EXPLOSE lors de ma boulette et tu me l'avais évidemment remplacé:)
je pense au condo (le plus gros) sur carte alimentation d'après ta réponse.dis-moi si je me trompe car possible....
bon j'ai pas encore vérifié les tensions,faut que je trouve les points de test.........
coté filtre,je suis plus doué pour le café;)
bon WE à tous:)
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
MDR Lolo toi t'es plus dans les filtres à air et les filtres à huile loool
Après, voilà, je pensais à un souci de filtrage (lissage de la tension, si tu préfères) de la haute tension qui illumine les segments : Si la tension "oscille" car mal lissée, l'illumination n'est alors pas régulière.
Le top serait de checker la tronche de la tension à l'oscillo en différents point du circuit d'alim haute tension
Ca peut après être une des 4 diodes (D5 à D8) HS (donc une partie du redressement est absent), C2 qui semble être le condensateur de lissage qui serait HS/fatigué/dessoudé...
Après je suis pas spécialiste mais je chercherais dans ce sens là.
OUi une diode HS
Plusieurs possibilités pour cela que je demandais le relevé de tensions ;)
lolo indi
Déchamps
Bonjour à tous
merci couin,cela est plus clair,mais pour l'oscillo,j'ai pas :(
toi et David vous pensez à une diode,je pense que je vais me tourner de coté,enfin quand je pourrais car pour me tourner en ce moment c'est dur:je me suis un peu abimer les cotes au boulot et ça fait MAL:mad:
je ne pense pas pouvoir démonter la carte afin de pouvoir controler
en parlant de carte,je pense que c'est celle d'alimentation:)
je donne des nouvelles au forum des que j'en ai
bon dimanche à tous;)
lolo indi
Déchamps
bon,j'ai réussi à démonter cette carte,j'ai controlé les diodes et RAS
tous fusibles déposés et controlés:RAS
bon,j'en viens aux tensions comme voulais David:
TP3 230VAC j'ai 163
TP2 190 VDC j'ai 124
TP8 6.3VAC j'ai 7.3
TP9 6.3VAC j'ai 7.3
TP4 43 VDC j'ai 45
TP5 14 VDC j'ai 17
je vois que les basses tensions sont proches du vrai mais pour ce qui est des hautes....PB il y a.........
après 3 heures d'allumage du jeu,le PB est moindre mais présent
Tout a fait anormale la haute tension
Voilà le souci
Déjà en entrée la tension est trop faible
Soit regarde bien si tu n'as pas la résistance de 82K fumée ?
Mais je pense franchement à une tension trop faible, là je pencherai sur le condensateur non soudé, broche dessoudée, ou alors HS
Mais à vérifier
Tu arriverais à faire une photo de ce dernier que l'on voit son aspect ?
lolo indi
Déchamps
je suis pas étonné pour la HT
la résistance 82K est ok (remplacée par tes soins)
pour ce qui est du condensateur,je ne vois pas duquel tu parles,il y en a 2 et tu en a remplacé un, donc c 'est l'autre?
pour photo,je peux faire mais par courrier s01
mais mes connaissances font que je n'ai rien vu d'anormal si bien physique que connectique
tout parait propre aucune "bidouille",aucune coulure que ce soit!
cela ne veut pas dire que ce "condo" soit OK
je pensais etre "apte" coté alimentation et je vois que :(
bon,en parlant d'alimentation,je passe à table:)
bon appétit à tous,un peu tard pour certains je suppose:)
Ha bin je ne sais plus lol ce que j'avais fait, car cela remonte déjà
Non pas par courrier on avancera pas avec! IL faudrait que tu te donnes le temps pour les photos
Car là il me faut savoir son état
Mais as tu regardé l'état des soudures ?
lolo indi
Déchamps
pour photos,on laisse tomber car l'ordi pourri et ne veut pas:(:(:( xxxxx essais tentésKfé
mais sans etre pro je ne pense pas que cela puisse apporter un +,tout parait correct,soudures vérifiées
en gros:visuellement RAS
la HT sort-elle bien du transfo? je ne sais et vais tenter des recherches cet AM;)
