Resolu Problème afficheur sur Special Force
Au dessus Couin a mis la partie en question à vérifier. Le schéma en fait
C'est là qu'il faudrait suivre le tout
Mais je ne pense pas que le transformateur soit en faute
Si tu es sûr et certain de ton test de diodes, cela sera après au filtrage ou je le redis encore un défaut de connecteur et soudures
bon,cet AM,c'était sieste iRonfleiRonfleiRonfleiRonfle
mais certain des diodes et connecteurs,soudures aussi!
je les referais demain au cas ou mais sans conviction:)
tout est propre tu avais fait le ménage :) et bien fait;)
je suis passé derrière toi et pas vu une poussière qui pourrait mettre le bordel
le filtrage............encore lui:) il est présent et semble etre la source du pb
Oui re vérifie stp car je n'aurais pas de réponses sinon, car il n'y a que 163 V cela me laisse à penser non filtrés
Au passage je te conseille de débrancher les afficheurs pour ne pas avoir de pannes sur ces derniers
Bon,soudures refaites et.................... :(
rien de mieux!
je me repencherais dessus ce we si un peu de temps,en attendant je vais tester un filtre à café posé sur l'alim,on ne sait jamais :confused:
si aucun résultat,elle viendra te refaire un "coucou";)
Te penches pas trop ;) LOL
Un filtre de marque MELA :)
Attend avant de lui faire un aller retour chez RP
Vérifie bien tout avant connecteur, encore une fois
Dommage franchement que tu n'aies la possibilité d'envoyer une photo Laurent :(
comme je te disais,si du temps ce WE,je me pose et passe au crible tout ce qui est soudures (déjà fait)et composants (enfin ceux que sais controler)
question:eek:u trouver sur cette carte si la tension nominale secteur est présente?
je suppose qu'il faut le faire carte branchée et faire les mesures,mais pas facile à faire sans risque de faire une conne-riz,retourner celle-ci et faire avec!
pas simple quand on ne possède pas les bancs des pros;)
l'envoi de la carte si ce doit sera plus simple que photo,cela peu paraitre OUF mais moins problématique pour moi:oops:
et puis,un AR chez RP coute moins cher qu'un AR LAS VEGAS;)
Sur le plan, schéma que Couin à mis en image tu sais contrôler les arrivées et tensions ;)
le schéma je l'ai sur la doc mais j'ai un doute sur le condo (lequel à vérifier) et comment faire sans capacimètre?
je pense à un truc "tout con comme panne" mais......cela arrive à tout le monde
bon revérifications en cours après que les potes soient repartis ce samedi sup.
Tu le vois le condensateur s'il à une bosse on dira, un truc boursouflé
Ben non,aucun d'entre eux ne s'est pris une "patate"
ils sont restés sages sur la carte (d'apparence)
pas pour ça qu'ils soient "bons",il y en a un qui a de l'age...........
si je peux je vais mesurer la tension à leurs bornes et te dis ce qu'il en est,
peut-etre une autre piste à suivre ensuite:)
5 parties ce soir et toujours pareil,pas voulu faire plus!
les afficheurs sont un peu comme la vue,si on ne les a plus......
bon,matinée carte alimentation
je vais essayer de faire simple et bref
tension c2:163 vdc
sur doc :j5 broche 4:170 vac et j'ai 75 vac
sur la carte f2 marqué 230 in(je pense 230 volts entrée)et j'ai 110 volts
tout parait faible
autre mesure:lampe de fronton:135 volts pour lampe de 220 volts!
les tensions augmentent un peu après allumage
rien ne parait HS sur la carte
je ne sais plus.......comme disait Coluche
Hum
Tout divisé par deux
Là cela sent un connecteur ou fil coupé
Pour les mesures en VAC il ne faut pas se prendre sur la broche GND cette fois ci mais sur les arrivées directes du connecteur
Si tu as pris GND en référence oui là tout est divisé par deux ce qui est "logique" comme ce sont souvent des montages dit " à point millieu"
Bsr,pour ce qui est connecteur ou fil,tout vérifié xxx fois:)
pour les mesures VAC,prises sur GND
pour ce qui est point milieu.....connais pas:(
ok pour prendre tensions sur connecteur mais je n'ai que les tensions positives sur la doc
la phase ou neutre,je ne sais comment on dit n'est pas indiquée:(
la doc n'indique rien de ce coté non plus
et pourquoi alimentation éclairage fronton 135 volts pour lampe 220 volts?
cette tension sort direct du transfo
beaucoup de questions je sais;)
j'ai mesuré pour etre sur l'arrivée du 220 volts au transfo et il y a 240 volts
donc une tension conformeyesss
en voila une de bonne;)
Normal en VAC si tu as pris la référence masse :)
Donc là tout s'explique
Si j'ai 5 minutes je te montre un exemple via mon banc 6803 tu verras ou prendre les tensions
Je ferais deux trois photos et tu comprendras vite alors
Ok ,j'attends que tu aies le temps afin de comprendre et surtout apprendre comment faire de bonnes mesures,je pense que cela pourra servir à d'autres membres:)
J'essaye de faire cela ce jour, pas gagné mais j'essaye
Qu'est-ce qu'on a fait des tuyauuuuux, la lance et la grande écheeeelle ... MDR
J'ai pas eu le temps ... Dépannage de cartes afin de terminer avant mes congés ....
Pt'1 c'est quoi cette chanson de M..............
Couin tu me fais pas écouter cela .... Hin !!!
bon,je viens aux nouvelles:3 jours sans allumage du flip!ce soir allumage et afficheurs "presque"normaux et après 3 mns:dégradations se faisant de + en + présentes:( un composant qui vieillit je suppose! un condo serait bien de mise,mais en apparence aucuns d'eux ne fait de boulletes
je vois que Couin a des connaissances musicales...............
et de + le sacha de de 1965 mon année de naissance;)
