M
Membre supprimé ST
Bonjour a tous !
Apres la restauration TREEES longue de mon Dracula, je voudrais enfin y jouer comme un malade ! non pas que ce n'est pas possible, mais plutot peu amusant actuellement...
En effet, monsieur n'as pas encore finis de faire parler de lui !
J'ai effectivement quelques soucis de switches et lampes commandées... meme apres recherches hier sur le forum, et sur google, impossible de trouver la moindre info la dessus...
J'explique le plus clairement possible :
1. Switches :
- Probleme : Plusieurs switches sont commandés en meme temps ! Mais pas tous !
Par ex : SW15 (cible tombante) fait en meme temps le bouton START (SW13) !
SW35 (Outlane Gauche) fait en meme temps SW 23 et 22 (Not Used en plus...)
plus ennuyeux ...
SW 88 (Cible fixe haut droite) fait en meme temps SW 58 (Mystery) Deja moin gai la du coup...
et enfin
SW65 (Slingshot droite) fait aussi SW63 (Bumper Droit)
Je précise que on peut voir que chaque switches fonctionnant en meme temps qu'un autre est soit a la meme ligne soit a la meme colone ! (de la matrice a switch bien sur)
et que cela va uniquement dans le sens que je l'ai ecrit !
Par ex : Le slingshot droit fait aussi actionner le bumper droit, mais pas l'inverse ...
La sur ce probleme je n'ai aucune info.
Tout ce que je peux dire c'est que j'ai tester ces switches avec un cable directement sur la CPU et que cela ne le faisait plus ce probleme, CPU donc hors de cause.
J'ai aussi verifier que aucune diode sur les switches soit en court circuit ou abimées, rien.
Donc : Au secour !
J'ai egalement le SW 85 (Juste apres le déviateur rampe gauche) qui ne donne aucun signe de vie, meme apres remplacement de celui ci et sa diode. Je ne trouves pas pourquoi, mais le switches va (tester au MM)
2. Lampes :
Alors la groooooosse panade pour les lampes !
Il se passe un peu tout et n'importe quoi, mais c'est comme les switches, plusieurs lampes sont commandées en meme temps !
En test commandé, on voit clairement par ex que si on allume le D de dracula, les x2 et spécial a gauche (outlane) s'allument aussi ! Mais il y en a pleins des commes, ca, les VIDEOS aussi, X3 et les lampes mauves en bas des multibilles...
La aussi je ne sais meme pas ou chercher...
3. Mecanique (Bon la je devrais avoir trouver tout seul... Mais bon.)
Alors la moin grave, je crois que ce n'est que de l'usure de nos amis portuguish ...
Les gates de la mystery ball ne fonctionnent pas... enfin si ils fonctionnent dans le sens ou les bobines fonctionnent bien, mais ils ne se levent pas assez pour laisser sortir la bille !!!
Je ferais une vidéo pour etre plus clair la dessus.
La rampe ascenseur ne se leve pas correctement, mais ca je suis sur que c'est parce que il manque un petit circlips blanc au niveau de l'axe... Elle frotte sur la gauche en fait...
Le déviateur ne fonctionne pas, la bobine est pourtant bien actionnée, mais il ne bouge pas.
C'est tout, mais c'est deja pas mal, je vais essayer de regler ces soucis avec vous, alors encore une fois merci d'avance a tous !
1. Switches :
plus ennuyeux ...
et enfin
Donc : Au secour !
2. Lampes :
