Question Plus de lampe commandée sur créature from the black lagoon (wpc 95)
Bonsoir
- Donc le fusible est bon,
- La DEL 21 s’allume bien 1s au démarrage,
- c’est quoi et ou l’ASIC ?
- la colonne qui a grillé avant extinction totale de la matrice correspond au transistor Q94 (j137-5 yel-green)
un transistor qui grille peut il griller d’autres composants en chaîne ?
(Désolé de mon raisonnement terre à terre mais je fais ce que je peux dans mes connaissances).
Pour en revenir à la Driver, il y a t’il des composants que je peux remplacer pour voir ?
Me conseillez vous de remplacer le transistor Q94 en 1er lieu ?
merci encore pour votre aide !
Je pensais à un truc
Il y a un dispositif qui stoppe les lampes commandées s'il y a eu lieu d'un court circuit
Il est créé par le montage d'une résistance et d'un comparateur
Normalement cela ne bloque qu'une partie mais pas improbable que tu aies une grosse kaka sur le plateau
Donc mon conseil pour élucider
Sort les connecteurs de lampes commandées
Ceux là
Lance le tests lampes commandées, sur TOUTES
Prend une VRAIE ampoule avec une diode en série et balaye J135 avec J138
Vérifie et dis moi
Ayant été pas mal occupé j’ai pas eu le temps de faire le test, Allez je me lance !
mais avant tout j’aimerais des précisions, je dois procéder ainsi ? :
J135-1 sur J138-1 puis -2 puis -3 etc…
J135-2 sur J138-1 puis -2 puis -3 etc…
Etc….
Aussi, la lampe en série avec la diode Dans ce sens la ? :
Merci :)
La diode dans l'autre sens :p et cela marchera mieux
Tu retournes le fil quoi plus simple encore :)
Test fait, j’ai tout balayé la matrice de J-135 a J-138 avec le petit montage préconisé diode en série et ampoule filament (une vrai ;-) )
Malheureusement ce n’est pas reparti, toujours pas de lampe commandée
As tu fait le test dans les deux sens ? Pas que tu aies mis la lampe à l'envers avec la diode, car un sens cela marchera jamais
c’est la même chose elles sont reliées
Regardes les pistes
OUi les connecteurs de gauches sont tous câblés en // comme ceux de droite
Bin dis donc tu as pas de bol avec les cartes en ce moment
Si cela n'est pas la cpu, la nappe, cela vient d'un défaut de la driver
Le court circuit ne grille pas tout par contre ...Faudra je pense que je l'aie en mains
Car il y a quelques CI dans le circuit et pas un seul qui pourrait être en cause
En plus déjà bien chiant un CI juste à coté du gros condo ... Dur à extraire là pfouuu
Je te conseille de faire un essais sur un autre jeu de ta driver
Pour ne pas avoir de soucis avec l'essais branche aucune bobine, aucune lampes GI ni accessoires (tout ce qui est en bas quoi)
Juste la driver, lance le test lampes commandées, toutes et voit alors
Si tu as un autre WPC sous la main aussi
Re à tous !
J’aime pas trop trifouiller d’un flipper à l’autre… manquerait plus que je mettre un autre en Panne! Lol
Avant que je prenne la résolution d’envoyer mes cartes à david, j’ai une petite question si quelqu’un peut me répondre :
Le fusible qui protège dans le tableau ci dessous la matrice des lampes est le F114. +18v.
Le fusible est bon je l’ai RE-controlé sait on jamais!
Fusible enlevé, avec mon multimètre je mesure directement à la borne du fusible 14,53v.
Ce n’est pas un peu faible ? Serait-ce pas la cause ?
Non c'est bon
Mesure donc la tension sur le point de test prévu à cet effet sur la driver :
Tp8 et la masse
Bonsoir à tous,
Je me suis résigné à mettre ma CPU du créature sur mon Doctor Who afin de tester les lampes commandées.
Ça ne marche toujours pas, mais je ne suis pas sure d’avoir connecté suffisamment de connecteurs ?
J’ai branché :
La nappe
J104
J102
J101
Est ce que ça suffit pour avoir les lampe de la matrice commandées ?
Ou lesquels je dois brancher également ?
