Bonjout tous,
Je suis nouveau sur le forum. Mon soucis : Je viens de recuperer un pinbot Williams HS ( en connaissance de cause ). Le fusible F5 de la carte alim etait HS, donc je l'ai remplacé ainsi que le condo du dessus.
A la mise sous tension, les ampoules fronton et plateau s'allument et c'est tout. Pas un son, pas un bruit...
Sur les picots de test de la carte alim, j'ai le +12 , le -12 , mais pas de +5V.
Je m'y entend un petit peu en electro, j'ai donc testé pas mal de choses et remplacer quelques condo suspect ( noircis à la base des picots ) Je ne vois plus et je perds espoir ..... Avez vous eu le même probleme ?, avez vous une piste ?, un conseil ?,,??!!
Vous remerciant par avance ....
Manu
Manu
