Resolu plantage black out alerte rouge...
arno
bonjour à tous,
le blackout avait bien retrouvé la voix , et la d'un seul coup alors que je suis en pleine partie il plante.
plus d'afficheur, plus de lampe commandé et la cpu ne veut pas partir.
aucune led
redémarrage a froid le lendemain impec et replante au bout d'1/4 d'heure de jeux.
la cpu ne relance pas même en appuyant sur les bouton test de la carte.
les fusibles sont bon :)
Alors attention ici
Essaye de vérifier si la cpu plante SANS LES LAMPES COMMANDEES
Soit enleve le +18V lampes, en bas à droite sur la driver
Et vérifie sans les lampes
Après continue de vérifier sans le +18V, sinon les résistances vont bouillir et cramer, voir se dessouder
Après on avisera sur autre chose
j'ai débranché la connectique des lampes commandées il a très bien démarré,1/2 heure de jeux et pas de problème
j'ai remarqué également que la bobine au niveau de la porte à coté des monnayeurs reste en maintien permanent...
C'est relatif avec les crédits que tu as :)
Faudra voir cela plus longuement alors
Car il est possible que cela soit le +18V qui déraille
As tu vérifié les tensions, et genre quant planté, qu'en est il du +18V
Car si le pont chauffe et viendrai à se mettre en sur charge ou pseudo court circuit, cela peut tout affecter, et même le transformateur
Au fait le bon fusible est en place ?
Ah
Tu as chipoté un peu le connecteur d'alim sur la cpu
Souvent les soudures sont craquelées là
Sinon le Processeur est peut être fatigué
Tu as un autre jeu quasis même génération ? Si oui intervertit le processeur
Si cela est un 6808 tu peux mettre pour essayer un 6802
alors j'ai refait quelques soudures sur la carte d'alimentation, ça change rien.
j'avais un CI 6808 sur mon Robocop que j'ai mis en place de celui du blackout et toujours rien.
un 6802 serait mieux ?
Non cela changera rien
Je ne peux même pas te dire ce que cela est là, même si j'avais la carte
C'est pas tout le temps, et c'est casse pieds cela à trouver
Va falloir procéder pas élimination
Qu'as tu comme mémoires ? Encore les Prom d'origine, Green Rom 1-2 et Game Prom ?
Si oui faudrait déjà remplacer par une comboProm
oui j'ai bien les mémoires d'origine il me semble
je te commande ça on verra bien....sinon tu me fera un pass Repar...
OUi ce sont les mémoires d'origine
Essaye la ComboProm oui et après on verra pour un PASS DEPANN et non répar MDR :)
Si tu commandes la ComboProm change aussi le support c'est une AUGAT de merde que je vois là
Ceux là c'est une cata
Au passage, je tiens à rappeler une affinité de ce jeu, en mode attente, toutes les X minutes, le jeu s'éteint totalement, tel un BlackOut justement
Cela dura 2 secondes, et après coup les afficheurs reviennent, lampes commandées, et un sons est émis
cc, j'avais pas vu les modification a faire...pour la la Comboprom du coup plutôt que de faire un massacre au poste a souder j'aurais besoin d'un pass.
en même temps tu lui fera un coup de checkup.
j'ai d'autre carte par la même, du gottlieb .....je t'envoi les photos recto verso.
coucou,
bon il a bien redémarré, quelque soucis encore avec les connectiques de switch.
Mais avec la super pince à sertir c'est un plaisir de les refaire. Merci David ;)
merci a tous.
bonne soirée.
Cool alors :)
Affaire classée Mission Jaune Orbit Accompli :)
bonjour à tous,
me revoila ....bon plantage a nouveau du blackout .
uniquement les lumieres GI fonctionnent.
la cpu n'as pas l'air de vouloir démarré ,les deux leds rouge reste fixe et pas de reboot en appuyant sur les swicth de la cpu
aucun fusible de cramé.
pas de lampes commandé ni de bobine active pour le relèvement des cibles.
merci à vous
Vérifie un peu le +12V
Sort le proc et remets le
C'est bien étrange ton soucis là
Fait un autre essai sans la driver, juste la cpu et son connecteur d'alim, voit alors si cela clignote un coup
vérification du +12 11.9
j'ai sorti le proc comme demandé rien....
cpu seul juste avec le connecteur d'alimentation, et toujours rien. les voyants restent fixe pas de clignotement
Oh je ne saurai te dire plus là
Faudra la carte
Mais là plus rien fin d'année terminée, j'ai encore plein de colis à faire là avant congés et fêtes de fin d'année
bon ok pas de soucis ,i tu peux m'envoyé un multipass....
je vais en profiter pour te faire un envoie groupé..
