Resolu Pink Panther - restauration
On va dire qu'elle déverrouille le monnayeur lorsque le flip est en marche, et permet de ne pas perdre ta pièce quand le flipper n'est pas allumé
OU que le nombre de crédits maxi est atteint
Coucou les pros !
Le bois du cadre de mon fronton est marqué par pleins de petits trous, parfois de la poussière sort en tapant. Termites ?
Que puis-je faire pour arrêter l’hémorragie ? Xylophène ? Quid de l’aspect après traitement ?
Sinon tout marche impec, les enfants s’amusent tous les jours avec ;)
Coucou les pros !
Salut.
Je suis pas un spécialiste des flippers mais j'ai déjà refait quelques baby ;)
Je penserais plus à des trous de vrillettes ou de capricornes... Xylophène est la meilleure solution pour traiter les possibles "habitants". Attention c'est un produit très volatile et très odorant donc bien ventilé quand tu l'appliques. Par contre je ne sais pas du tout la réaction sur des peintures... Faire un essai sur une partie peu visible et voir comment ça évolue en séchant. J'espère que ça pourra t'aider. ;)
C'est exactement ça, et pour le traitement, c'est fronton avec les trous vers le haut, injection à la seringue (1 à 2 gouttes par trou), et aucun risque pour la peinture.
A moins de laisser comme ça après traitement, pour l'esthétique, c'est enduit et peinture ;)
Coucou les pros !
Quasi de sur, ce n'est pas des termites. tu n'aurais déjà plus de flipper ou meuble en un rien de temps.
Par expérience, je sais que ça va plutôt vite a tout détruire les termites !
Le termite à ne pas confondre avec l'hermine lol, a besoin de vivre dans la terre donc les attaques de termites sont toujours situées au RDC des bâtiments.
On peut repérer leur attaque par la présence de canaux de terre verticaux
Si tu as des trous, alors il est possible aussi que cela soit des vers à bois qui s'attaquent ou s'attaquait au flipper. Des trous bien rond et généralement de la poussière de bois au pied du meuble ou flipper dans ton cas.
Des vrillettes peut-etre, mais ne voyant pas l'état du flipper je ne sais pas ..
Pour moi ce n'est pas des capricornes , c'est légèrement diffèrent.
=> Vers à bois
=> Vrillettes ou de Capricornes
- Pour les vers à bois il y à plusieurs possibilité selon les choix personnel ..
  • Utiliser l'air chaud d'un sèche-cheveux,
  • Frotter le meuble abîmé avec un oignon coupé en deux,
  • Passer un chiffon imbibé d'huile de lin ou d’essence de térébenthine sur le meuble troué,
  • Déposer quelques gouttes d'huiles essentielles d'eucalyptus, de lavande ou d'agrumes directement dans les trous,
  • Verser du vinaigre blanc dans les trous et les galeries.
- Petite ou grosse vrillettes (Plus rare, elle a besoin de condition humide pour vivre et bouffe de la pourritures de bois (mais pas que). )
Pour s'en débarrasser, pas facile car les traitements ne sont efficaces que par ingestion et que généralement ce ne sont que des traitements de surface sur ce type de destinations.
Il va falloir faire donc "boire" le bois !
L'action ne sera pas immédiate et il faudra renouveler régulièrement l'opération.
- Capricornes, les larves sont assez bruyantes, tu entends clairement le bruit a coté du flipper !
Et les trous "de sortie" visible ont la particularité d'être ovale avec des diamètres de 3mm à 5mm.
On les retrouve principalement dans les poutres et les charpentes. rarement dans les meubles.
Mais bon, le Xylophène ne fera pas de mal !
Attention aussi à la prolifération et aux meubles voisin ...
=> Vers à bois
Merci pour vos conseils.
C’est principalement le fronton qui est touché et surtout de face, un peu un côté aussi, voir photos.
Il est resté longtemps dans un sous sol frais …
A447B82C-9297-431A-8F9C-36FE40108AE8.jpeg39A45E43-87CD-43F6-B4AF-522385EF7DE0.jpegC10A856A-24F5-4B35-8419-1D420A1AAD89.jpeg
Fait bien cela en ayant déposé la vitre etc .....
Ah oui bien miammé par ces saloperies de bestioles ..
Le dernier Xylophène, est à l'eau et sans odeurs quasis ....j'en ai utilisé un bon ENORME bidon lorsque j'ai refait mon toit
Salut à tous, suivant l'attaque des bebettes, il y a 2 solutions, la 1ère à déjà été citée ci dessus : xylophene
La 2eme consiste à éliminer les parties malades si elles sont trop attaquées, puis traitement xylophene sur les parties restantes.
C'est précisément ce que je suis en train de faire sur mon vieux Bally "Wiggler" en restauration.
Ben là tu peux tenter le traitement au xylophène, rebouchage des trous au synthobois et tu repeins par une couche de noir.
Ce sont des contacts direct ici, cela se lime les grains ici au carbure
Bonjour David
Après quelques mois de jeu intense, j’ai la bille qui reste coincée dans la capture droite. Ça compte les points non stop, obligé de la sortir à la main. Une idée. ?
Sinon les billes s’aimentent et collent au guide en acier, une technique pour les desaimenter svp ?
Merci !
Possible :
Fusible de l'éjecteur
La bobine
Le transistor
Faudra vérifier tout cela
Par contre ton jeu n'a rien qui peut provoquer une charge magnétique
Il y a surement un défaut de pente, oxydation etc ...
Possible :
La bobine
Le transistor
Merci David, quelle est la pente recommandée svp ?
Je ne comprends pas
La pente pour le plateau ?
Si oui 6 degrés
Regle vite faite sur un Gtb
Vérins totalement vissés devant
Et 2/3 arrière
Je ne comprends pas
Si oui 6 degrés
Et 2/3 arrière
Ok pour la pente.
J’ai toujours mon problème ..quand j’allume le flipper, la bobine de capture droite s’active et reste coincée avec un bruit de crissement important …le transistor rond à côté sur la photo est bouillant. Si j’enlève le fusible je m’aperçois que l’autre bobine capture gauche fait un bruit aussi et semble rester coincée.
J’avais un fusible 1ASB hs, je l’ai remplacé provisoirement par un 1A normal pour les tests. J’ai alterné les fusibles aussi pour tester.
J’ai contrôle bobine et diodes (fils dessoudés), tout semble ok, d’ailleurs tout avait été changé il y a quelques mois.
Ok pour la pente.
Je viens de m’apercevoir qu’il y a un autre transistor à côté du flipper gauche, qui est aussi chaud. Il est indiqué 2N3792. Bizarre qu’il est été installé aussi loin..C’est bien le deuxième transistor pour la capture gauche ? Il n’a pas la même référence 2N3792 alors que la notice donne 2N5875….bon ça marchait jusque-là néanmoins.
Tu peux mettre un MJ2955 cela ira très bien si ce dernier est HS
Pour le tester, multimètre et test diodes
C'est un PNP, donc fil noi noir la base ...et fait tes mesures
Sur le 2N5875, fil noir sur la base (la où il il y a une cosse avec fils verts), en mode diode, rien sur les deux autres pattes. Fil rouge sur la base, j’obtiens rien sur une patte et 0,58 sur l’autre.
Sur le 2N3792, fil noir sur la base, rien sur les 2 autres. Fil rouge sur la base, j’obtiens 0,45 et 0,58 sur les deux pattes.
Mesures effectuées en mode d’iodé et sans dessouder.
Je t’ai commandé des MJ2955 pour les remplacer tous les deux car j’ai l’impression qu’ils sont HS non ?
Le 2N3792 chauffe mais un peu moins que le 2N5875, c’est peut-être parce qu’il n’est pas complètement HS.
Le fusible 1AT avait grillé certainement à cause de cela …
J’ai un doute sur les mesures et sur la précision de ce que j’ai écris :
Sur le 2N3792 : fil rouge sur la carcasse métallique, enfin le boîtier du transistor quoi (la c’est plus clair), j’obtiens 0,45 sur une patte et 0,58 sur l’autre.
Sur le 2N5875, fil rouge sur la carcasse, j’obtiens rien sur une patte et 0,58 sur l’autre.
Désolé suis pas habitué à ces bêtes là !
Quelqu’un peut me dire lequel semble HS svp ?
OUala tout est dit
Merci pour le rappel du lien de mon article, François
Je pense qu'il est HS aussi là
