Reçu et envoyéJ’ai envoyé en MP, enfin je crois car pas encore très habitué avec le forum.
Dis-moi si tu as reçu qqchose, merci
CONVERSATION = MP MP qui veut dire message privéJ’ai envoyé en MP, enfin je crois car pas encore très habitué avec le forum.
Faut déjà ouvrir l'EOS soit batteurs en position levée
Et là tu fais des mesures
Mais j'ai peur des résultats, sachant que les bobines doivent être des A-17875
J'ai mis un fusible 0,5A SB, effectivement maintenant F7 ne grille plus !Mais avant bien bien contrôler ton alim
+5 +42 +60 +8.2
Sans cela ne va pas plus loin
BonjourBonjours
les tensions ont été prises a vide ou pas ?
Une personne du forum m'a envoyé la notice du PINK P. ça aide beaucoup ! Du coup je m'aperçois que certaines bobines sont différentes :
J'ai aussi un doute si certaines bobines sont bonnes ou pas. Dans mon tableau, en rouge les écarts Vs la notice, en orange quand il y a un doute.
Je n'ai pas trouvé le nom de certaines bobines, manque de vocabulaire..
Droite = droite du joueur quand il joue, pas comme la photo ci-dessous.
Voir la pièce jointe 43910Voir la pièce jointe 43911
J'ai aussi remarqué deux choses :
Un contacteur différent à droite (devrait être en or il me semble) ?
et les contacteurs des flippers ont l'air rincé...
Dernière chose : le fil vert qui à priori allait au contact ON/OFF de la caisse a le cuivre crâmé ! Je me souviens qu'en essayant de l'allumer, il y avait de la fumée qui sortait de l'ancien contact ON/OF...di coup, vaut mieux tirer un câble neuf de la barrette de la place d'alim jusqu'au corps du contacteur ou on peut s'en passer ?
6666
C'est tout bonJ'ai mis un fusible 0,5A SB, effectivement maintenant F7 ne grille plus !
Les mesures (juste J3 sur carte alim, rien d'autre) :
TP1 : 65 V
TP2 : 50,9 V
TP4 : 5,1 V
TP5 : 8,8 V
J'ai l'impression que TP1 et 2 sont un peu élevées....?
RP44 ou #44 OUIJ'ai des ampoules HS sur le plateau de jeu, on dirait qu'il s'agit de G44 aussi (je crois lire 7V 0,3W..), vous confirmez ?
Merci David.RP44 ou #44 OUI
Les 7V 0.3Amp à bannir
Ce fut une merde d'ampoules qu'un revendeur Parisien lourdait à toute la planète flipper
Pas bon du tout
Cela surcharge le transformateur
A remplacer sans faute et sans discussions![]()
merci David, c’était surtout le 50V qui m’inquiétait. Du coup je vais brancher maintenant la carte mère et tester les afficheurs ?C'est tout bon
Déjà a vide
Et puis ici la régulation à Zéner est de +-10 % très souvent
tout a fait normal.
Pour tes contacts attention , ils sont NOIRS NORMAL
Car il y a eu encore des grains ARGENTS sur ceux là
Un brossage à la brosse métal (comme sur RP tu as) et cela sera réglé
Ne pas PONCER ni LIMER
j'sais plus te diremerci David, c’était surtout le 50V qui m’inquiétait. Du coup je vais brancher maintenant la carte mère et tester les afficheurs ?
De mémoire quand tu as réparé mes cartes, tu avais évoqué un possible problème d’afficheur..
Les deux fils verts sont la masse, oui cela coupe le circuitSinon pour mon histoire de bobine plus haut, la mesure qui est bonne en enlevant le fil vert, tu en penses quoi ?
Oui c’est ce que tu m’avais préconisé, et la valeur était très basse. Et puis enlevant le fil vert (masse), les bobines jaunes des deux flippers montrent maintenant une résistance de 40 et 50 ohms !Les deux fils verts sont la masse, oui cela coupe le circuit
N'oublie pas de mesurer ta bobine avec le contact EOS OUVERT, soit batteur en position haute
Bonjourj'sais plus te dire
Fallait garder la facture
tient au passage je peux la récupformat papier
Possible qu'avant un gros cochon à soudé cela au fer rapide de 200W là et ou au briquetEt le fil de masse qui est cramé du contacteur tu en penses quoi ?
A1J1 et les deux de droites de la cpu allant aux afficheursMaintenant je branche A1-J2 et A1-J3 sur la CM c’est ça ?
Carte driver débranchée
Carte alimentation juste A2-J1 et A2-J3 branchés ?
Et la les 4 afficheurs doivent allumer 0 en clignotant c’est ça ? Sinon ils sont HS et la je suis mal ..
Je désespère…je venais de reprendre courage dans ma rénovation mais la je suis désespéré..A1J1 et les deux de droites de la cpu allant aux afficheurs
Cela suffit pour faire démarrer la cpu et les afficheurs feront des vagues de OOOooooOOOOO
