Quelques recommandations importantes pour le pc utilisé dans le Pinball 2000 (système d'origine ou Nucore)
Lorsque vous démarrez le Pinball 2000, vous actionnez l’interrupteur situé en dessous de la caisse, ceci à pour effet d'alimenter tout le flipper, y compris l'unité centrale.
On remarque, qu'ainsi le pc boot automatiquement et lance l'application pour le jeux.
Cependant, pour que cela se fasse, il est important que certaines options dans les paramètres du bios de la carte mère soient bien validées.
C'est le cas notamment de l'option de redémarrage du pc.
En effet, lorsqu'on éteint le flipper, on le fait de manière disons "hard", on coupe l'alimentation générale, y compris celle du pc interne, en principe, les ordinateurs n'aiment pas trop ça.
Pour le redémarrage, l'action sur l'interrupteur général a juste pour effet de ré-alimenter le pc, aucune action sur un petit bouton de démarrage est nécessaire comme sur un pc normal, il faut donc lui dire que lorsque la tension d'alimentation revient, le pc doit redémarrer, et booter.
Cette option se trouve dans le bios
"Restore on AC/Power loss, il faut choisir l'option "Power on" ou "Enabled"
L'ordinateur démarrera donc automatiquement dès qu'il est alimenté.
Malgré cela, parfois, il arrive que le pc ne démarre pas
Cet incident peut être courant (en particulier avec le système Nucore), lorsqu'on agit plusieurs fois de suite sur le bouton d'alimentation du flipper.
Mes enfants m'ont donné une sueur froide, la première fois. Ils s'étaient amusés avec le bouton
Plus moyen de relancer le flipper !!
Voici donc une petite astuce pour relancer la machine sans problème:
Il suffit de câbler le connecteur correspondant sur la carte mère, un petit switch (bouton poussoir), cela permettra de redémarrer l'unité centrale, comme on le fait habituellement sur un pc.
Bouton poussoir que l'on branche, dans notre cas ici, sur la pin 8 et 6 (Power Switch).
Pour le redémarrage suivant du flipper, tout sera revenu en ordre, on pourra donc le faire avec le bouton habituel (en dessous de la caisse).
