Pb multi bille sur operation thunder
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion logone
DEL "rouge" = Lexique ---> Diode Electroluminescente "rouge", soit un voyant "rouge" électronique
Pour ma part je pense toujours au chargeur de billes ...
Je vais faire un test en laissant le doigt sur l'opto et en mettant une partie, il m'a semblé qu'en faisant ainsi ca ne le faisait pas. Ce qui pourrait laisser penser que ca vient de l'opto.
Si en mettant le doigt devant il ne le fait pas, ça fait penser que ton opto réagit de façon inverse lol
C'est ce que je me suis dit aussi je te confirme ca mais j'en suis presque sur.
Bon, voila j'ai effectué quelques vérifications donc au lancement d'une partie quand je met mon doigt sur l'opto ca fonctionne correctement pas de soucis. Donc je pense a un probleme a ce niveau mais quoi je vois pas trop. Si je fais un test en enlevant le doigt puis en le remettant ca me marque bien LOCK et me libere une bille mais la 1ere bille a deja ete lancée donc ca fonctionne correctement. De plus le fusible semble peter assez souvent deja 3 fois que je le change (c'est le F23 de tete) 500 Ma je suis pas trop calé coté electrique et encore moins coté flip et je pense que ca va me poser problème GRRRR.
Merci de votre aide.
500 mA cela fait faible
Regarde sur le plateau, je doute que ce soit un 0.5 Amp ...
J'ai la doc et sur la doc il est indiqué F23 1/2 AMP est ce que cela fera quelque chose de plus si je met un fusible de 1 AMpere ??
J'aurais dit commence par un 800 mA et au pire un 1 Amp
Bon pour le fusible j'ai opté pour un 750mA ca semble tenir par contre toujours le meme soucis avec le multibille.
j'ai testé l'opto pas de pb a ce niveau la led rouge en dessous s'allume au passage de la boule (du doigt)
Comme je l'indiquais si je met le doigt sur l'opto au lancement de la 1ere boule tout fonctionne correctement. Si je demarre une partie sans mettre le doigt sur l'opto au depart la il me balance les 3 boules en indiquant LOCK.
Dois je changer l'otpo ?? il ne fonctionne peux etre plus bien ?? je ne vois que ca qui puisse poser pb mais je suis pas asseze calé.
Merci de ton aide.
Est ce que tu as fait ce que j'ai demandé depuis des lustres .........
Regarder sous le plateau la del rouge de la carte opto et me dire si elle est bien ou pas validée
Si si j'ai testé comme indiqué dans mon message
"j'ai testé l'opto pas de pb a ce niveau la led rouge en dessous s'allume au passage de la boule (du doigt)"
La led rouge s'allume bien au passage du doigt
Bien alors cela ne vient pas de là, sinon ce serait mal interprété par la cpu
La cpu en test contact le vois bien. Bon c'est pas cela du tout, il faut chercher ailleurs, niveua magasin à bille ou contact relatif aux billes.
Est ce qu'au niveau du lock la bille est bien positionnée ?
PAs de soucis de lecture du contact ?
Un cas rare serait que les optos réagissent à la lumière du soleil
Essaye de faire en sorte que la pièce soit sombre ou fait en sorte qu'il y ait pas trop de lumière histoire d'éliminer complètement cette histoire d'optos
Quelles nouvelles au fait
Je déterre le sujet car un nouveau membre l'a remis au jour et effectivement on en sait pas si cela marche ou pas
Je pense que logone a résolu son problème...
http://www.Liens de forums détracteurs d'FF ou Rp Bannis, interdit, voir charte/pb-de-multibille-sur-operation-thunder-t48422.html?highlight=thunder
C'est un peu tristoune de ne pas prendre le temps de reprendre l'ensemble des topics ouverts dans les différents forums spécialisés... ne serait ce que pour remercier ceux qui ont consacré un peu de temps en essayant de dépanner l'intervenant... bref...
bon, alors effectivement, j'avais exactement le même soucis sur le flipper qu'on vient d'acquérir...
dès la première partie lancée, et à chaque nouvelle partie, le flipper me proposait tout de suite 3 boules à lancer en l'espace de 30 secondes... la première se mettant en bloc... la deuxième venant se bloquer derrière faute de passage... et évidemment la troisième qui suit le même sort... la partie passe à la deuxième boule en extra ball... des points s'accumule gratuitement au compteur... sans rien faire... pas mieux pour casser les meilleurs scores!!! sans rien toucher...
donc obliger de tilter...
puis aucun problème au lancement de la deuxième bille... ni à la troisième...
Le problème existait 14 fois sur 15...
Sauf qu'à la maison, le problème a totalement disparu hier soir à la suite de deux interventions que j'expliquerai ce soir avec des photos...
oupssss... j'ai collé le lien uniquement pour illustrer le pourquoi de l'absence de suite sur le sujet...
il n'y a pas d'intérêt à craindre la concurrence!!!!!... m'enfin, je pense...
je n'ai pas lu la charte... fallait peut être hein?!!! l'insertion de liens de forums concurrents est prohibée?
