Resolu Pb laser war suite
Hello pourquoi raté si ca part aujourd'hui c'est là mardi nan
Tu vois il y a des CGV sur une boutique en ligne :)
Cela n'est pas au client de choisir ses jours d'envois
Ils sont notifiés, dans les CGV et bien explicité partout, soit expédition Lundi, Mercredi, Vendredi !
Comme vendredi et lundi sont fériés, et mardi en congés (là aussi voir la page d'accueil d'Rp , rien à voir avec toi mais personne ne lit rien et je réponds à chaque congés ou etc .... les mêmes choses :( )
Donc
Merci David j'ai passé pas mal de temps hier soir dessus et j'ai trouvé je pense le pk de la bobine cramé
En fait les deux vis de fixation de droite se sont fait la malle le batteur c'est désaxer et le bobine a chauffée
Donc batteur repositionné bobine changé ça marche nickel
Bon le probleme de la cible jaune qui s'active pas à tous les lancés continu je vais dénouveau démonter la rampe pour revoir
Ouf je vien de trouve pk
c'est pas le fait que les batteurs soit dévisser
Mais la vis qui sert à acctionné l'éos
Le batteur est en fin de course et la bobine est tj alimenté donc si je la laisse trop longtemps Ben j'aurais dénouveau eu le même résultat pfff
On va changer de fin de course et tout ira bien
Pour la vis et l'EOS on en avait déjà parlé ;)
L'amplificateur manquant à déjà été évoqué quelques messages plus haut, il faut absolument en remettre un, tout comme le condensateurs anti-arc
Hello
Bonne année à tous
Je me permet de revenir vers vous les pros comment s'appel le contact au niveau du Bouton pour les batteurs
Faut que je change les miens qui sont pas en grande forme et je ne trouve pas sur rp vu que je sais pas quoi chercher
Merci à vous bonne soirée et année
Lequel ?
Car là il te faut un contact de puissance
Je viens d'en commander possible que ce soit le ASw41 ?
Montre moi lequel voulais tu ?
Merci david voici les photos du contact qu'il me faut et vends tu aussi des vis pour fixer les cartes dans le fronton sur 10 y doit en rester 2
Mais de quel contact nous parles tu ?
Car là on dirait un EOS
Ne me dit pas que c'est cela sur le flanc de la caisse, le contact que tu appuyais pour les batteurs (les boutons de flip)
Car là c'est pas bon du tout mais pas bon du tout
C'est un EOS
Montre voir le flanc de la caisse où il est monté
Je parie qu'il y a d'autres trous dans le bois ou des vis pétées encore à même le bois.
NON tu as raison rien d'anormal tout à fait normal
J'avais zappé
Certain DE du départ étaient ainsi, il faut dire qu'il y avait du mix sur les premiers jeux !!!
Donc ici sur RP
Direction EOS
Puissance
SW10A50 tu verras il sera adapté
Et comme tu le vois à l'image (ton coté droit) il faudra qu'après montage du plie la lame arrière pour faire butée
