Resolu Pb laser war suite
Guitou310
Hello tous le monde
Donc une fois de plus je remercie David pour ces connaissances et son sens du partage
Sur mon laser war j'ai jn soucis quand la bille arrive dans la cible jaune elle ne reste bloqué qu'une fois sur deux avant d'être éjecté
Ca peut venir de quoi
Et se soir j'ai toutes les lampes bleues qui se sont éteinte et tous les fusible sont ok
J'en peu plus des qu'on règle un soucis un autre arrive
Pfff
Bonne soirée
Peut être un problème de contact. regarde l'écartement des lames.
Après chez moi aussi la blocage jaune a posé des soucies, de mémoire il y a du câblage juste au dessus de l'éjecteur et si ces fils sont trop bas cela empêche la bille de bien se positionner.
J'avais des soucis sur les deux Laser Wars que j'ai eu
Tous les deux
Avec les Bases
C'est bien de cela dont tu parles ?
La bille quand elle arrive en force rebondit dedans et ne reste pas ! Est ce cela ?
OU alors arrive-t-elle au bout et reste dans le trou un moment donné, puis tu as toutes les bobines qui se mettent en marche (une après l'autre)
Effectivement la bille ne reste pas bloqué
Soit elle file vers la droite sans arret et sans point
Soir elle redescend lentement
Et pu de lumière bleu
Ce problème de bille qui ne se bloque pas dans la base jaune est quelques peu récurant sur le Laser War. Cela m'arrive régulièrement en cour de partie que la bille ne se bloque pas, mais il ne faut pas que sa arrive trop souvent non plus.
Avec trop de force la bille ressort par la droite après avoir rebondi au fond, pas assez de force elle redescend pile au centre car elle n'as pas franchie le point de chute.
Vérifie quand même cette histoire de câblage juste au dessus de l’éjecteur. C'est le câblage du "Ion Cannon " qui pose problème. Si la bille est ralentie où dévié systématiquement tu auras très souvent le bille qui ne se bloque pas.
SI le contact est bon et bien lu si tu poses gentiment la bille dessus ce sera que purement mécanique, ou un bond de la bille arrivé là
Cela m'a frustré aussi sur ce jeu là, ce gag ...
Idem la base rouge, trop puissant, plaf elle ressort
POur les lampes, que les bleues ? Sans doute le connecteur (si je me souviens une carte en dessous) de sorti ou dessoudé. Au pire un fil coupé, dessoudé
Hello
Donc hier soir j'ai démonté la rampe est effectivement l'ancien propriétaire a du vouloir démonté la lampe jaune est a fait tomber l'écrou et la lampe pendait d'où le probleme
Qui est encore présent mais beaucoup moin
Se soir je jette un œil pour les lumières
Mais hier soir apres une partie pour tester j'ai la bobine du batteur de droite qui c'est bloqué et qui s'est mis à fumer
J'en peu pu
Encore une fois un truc de réparer et une autre merde m'arrive
David j'ai jeter un œil sur rp et je n'ai pas trouvé as tu ???
Pourquoi ne pas lui faire une bonne révision plutôt que faire une bricole et attendre qu'un nouveau truc lache a à chaque fois?
Je suis pas contre une révision mais dit moi comment je suis complètement novice si on m'explique je fais
Bobine fumée = bobine HS. Il faudra vérifier le contact de fin de course (EOS), voir si un truc n'est pas dessoudé quelque part.
Il faut trouver l'origine de la panne avant de mettre le bobine neuve sinon cela fera pareil bbq
Si Si il y a ce qu'il faut
Bobines --> Data East !
Comme à dit Fred, bien voir le contact EOS avant tout
N'oublie pas de remplacer le fourreau avec
Si tu veux mets nous une photo du batteur en question (coté mécanique) et on te dira ce qu'il y a lieu de faire
Cela va rentrer tout seul ;) tu verras
Tu vas mettre la photo du batteur tu vas le démonter (fait toi plein de photos pour le remontage) le remonter, tu verras cela ira ;) t'inquiète pas
MDR MDR c'est toujours comme cela la première foi arfff :D
J'ai un peu du mal a voir mais cela semble soudé... il faudra faire des tests de continuités et voir ou cela cloche
En tout cas il y a déjà eu des retouches car les soudures sont vraiment pas belles. Il manque le condensateur anti-arc sur l'EOS, du coup il est tout blanc, manque également le cabochon sur la vis de déclenchement des contact.
Je suppose que cela doit être pareil au niveau de l'autre batteur. Un bonne de réfection/révision des 2 batteurs ne serai pas du luxe à mon avis
Merci fred
Mais pfff j'en peu pu de se Flip on parle de chose que je ne maîtrise vraiment pas tu es de ou du 67
Il manque le bras d'amplification de l'EOS dispos sur RP
Il te faudra certainement un nouveau contact EOS comme suit
https://www.restorpinball.com/bouti...s-de-puissance-williams-data-east-sega-detail
Puis l'amplificateur de biellette on dira
https://www.restorpinball.com/bouti...eurs/bras-amplificateur-eos-tube-rouge-detail
Vérifie la bobine par contre (avec l'article sur FF qui est là : Valeur Ohmique des bobines)
Sinon remplace là
https://www.restorpinball.com/boutique/2216/107/bobines/data-east_107/090-5006-00-detail
N'oublie pas cas échéant si la bobine est HS, le fourreau de 56.5 mm
Et ne dis pas "j'en peux plus" le flipper on a souvent les mains dedans ce qui fait son charme et s'amuser à bricoler
Ouff Commande faites encore avant le week end ouf
Sinon j'ai trouvé pk y avait pas de lumière bleu
Sinon pour le batteur en fait dans la bobine ca a gonflé juste à la fin et quand l'axe recule il se bloqué et le resort n'arrive à l'extraire
J'ai enlevé la matière et poncé mais ça suffit pas
On va tenter une énieme fois
Si cela à gonflé, ta bobine et fourreau sont mort, pas la peine d'essayer de refaire. Mettre l'amplificateur, la capas anti-arc afin de protéger le nouvel EOS, un petit réglage et cela sera bon (à faire sur les deux batteurs).
Le connecteur cramer est à changer aussi, plastique + contact. Refaire les soudures du connecteur mâle sur la carte qui est probablement attaqué aussi, voir le remplacer en même temps.
Après il faut pas espérer acheter un flipper dans son jus de 30ans et qu'il tourne encore pendant 10ans sans soucies.
C'est pas une télé neuve qui sort du magasin.
C'est là où la plus part des acheteurs se fourvoient et du coup c'est la galère et les larmes à la moindre panne.
Pire encore la machines continue à se détériorer faute d'une vrai révision remise et en état fonctionnelle globale.
OUF... raté, tu as pas du lire sur le P.A d'Rp
Vendredi férié, lundi férié, mardi congés ....
Sinon pour le connecteurs, tu es bon pour une autre commande .. Connecteur 09 voies Molex 0.156 pouce MALE et FEMELLE, cosses Trifurcon 0.156 pouce, une clef pour détromper 0.156 pouce
Ceci déjà OBLIGATOIRE pour refaire le connecteur
Pour dessouder le mâle il te faudra un fer de 25-30W, et mon conseil avant de dessouder, couper les broches à ras, enlever le carter plastique, et extraire les broches (bien coupées)
