Pb AFFICHEURS STERN GALAXY
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion safranite-aigue
En fait tu as la haute tension
Mais il y a aussi l'information venant de la carte CPU
Tu as les fils de données des afficheurs
EN fait je pense que tu as un soucis sur un connecteur et ou cosse
Il te faudra aller en ce sens et vérifier cela
tu veux que je sonde les fils venant des afficheurs du moins d'un seul jusqu'au connecteur CPU
si je trouve ou ca peche a mon avis c'est ok pour les 5 afficheurs ??
Alors les fils connecteurs ok mais le connecteur CPU c'est lequel ?? J ????
Oui normalement tu auras, si un fil coupé sans doute les afficheurs
Mais as tu le schéma
Car dans le manuel il me semble qu'il y a une page d'interconnection
Les données afficheurs sont sur le connecteur haut gauche de la cpu
oui j'ai un schema
je vais voir ca dans ce sens la alors
esperant avoir les assignations du connecteur de la cpu avec les afficheurs
si tu as je suis preneur aussi bien sur
a++
bon alors j'ai sondé tous les fils du connecteur afficheur n°1
donc certains sont ok sur la CPU sur le connecteur J3 (haut gauche)
et d'autres sont ok sur la sol/drv connecteur J1 (haut droit)
mais tous les fils partants d'un afficheur sont sondés sur SOIT J1 OU J3 aucuns ne manquent tous sonnent ??????
fais marre pour etre poli !!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai tout de meme pas tous les afficheurs de planté totu de meme !!!!!!!!!!!!!
Ecoute le mieux pour l'épine du pied
Confie moi la cpu et les afficheurs
On saura de suite
Par contre si tout marche je te plaindrais car il faudra aller au test encore de continuité car tu auras vraiment un fil de coupé ou un connecteur naze
Ps > sur la sol driver tu n'as que peu de fil, l'alim, et l'alim HT et rien d'autre ...
Tout transite depuis la CPU vers les afficheurs
ok on va faire comme ca
mais avant j'ai une autre carte cpu
je vais tranmigrer les eprom et le reste sur cette carte
PAR CONTRE C'EST UNE CARTE DE lightning C'EST PAS CHAUD POUR DES ESSAIS sur le galaxy en mettant d'abord cette carte sans rien changer dessus
c'est juste les eproms de jeux qui changent ???
??? ooOOOoo ooOOOoo
voir si je recupere quelquechose de different au cas ou !!
hi hi mais pas ce mois ci car j'ai depassé mon quota d'euros de flip (mdr)
pour les info sur la sol drv oui fil rouge et un autre sais plus quelle couleur autre
David peut tu me confirmer ca svp
y a pas de risques ??
merci bien
Bin oui et non
Il réside un risque
Ce qui a abîmé eventuellement ta cpu, on dira les afficheurs avec le soucis haute tension
Si ce soucis d'afficheur n'est résolu, la CPU pourrait avoir le même soucis
Par contre si ce n'est faute de la CPU cela peut marcher
Il te faut une MPU200 pour le faire
Il y a 4 mémoires de type 2716 normalement, cela devrait aller pour le change, mais vérifie toujours que tu ais la même configuration de jumper
Délicatement tu sors les mémoires, et les pose une après l'autre sur l'autre carte
Te trompes pas de sens sinon Grilladin de mémoire net et immédiat
Tu nous dira quoi alors
Bon j'ai fais mon essai ce soir
brut comme ca la cpu s'allume mais reste bloquée sur le 1er flash et plus rien d'autre
mais j'avais laissé les prog du flip lightning donc sais pas si c'est normal ou pas dans ce cas la
Si tu n'as qu'un flash sur la CPU mémoire non valide
Tout dépends aussi ce que l'on nomme premier Flash
LE blips c'est le reset
Le flash 1 c'est les mémoires
Le second c'est la ram 6810...
j'allume le flip
Elle s'allume et point rien d'autre
memoire du programme du flip ??
parceque j'avais laissé celle du lightning dessus pour mon essai
Bon me revoila avec mon souci
David ce week end j'ai regardé cette carte CPU
et oh surprise la patte EN HAUT ET A DROITE sur U6 est cassée a la moitié de sa hauteur (elle a l'air de faire contact mais bon.......)
crois tu que ca puisse generer mon souci d'afficheur (eventuellement)
