Des nouvelles du flipper
Les lampes commandées sont revenus ( pont de diodes
Concernant mes bobines : Celle des cibles marche toujours vivi
J'ai retrouver mes éjecteurs ( un fusible grillé sous le flipper)
Cependant j'ai toujours la ligne des "palettes" ( pour frapper la bille ) qui ne marche pas lorsque j'appuie sur les poussoirs. Je ne trouve pas de fusible pour cette "ligne" , quelqu'un sait-il si il ya un fusible pour cette ligne de bobine ? Ces bobines sont reliées au TILT relais et game over,et notamment sur un des deux fils de la bobine du relais TILT ( bobine relais TILT et game over : Fil 1 : sortie du pont de diode 24 V , fil 2 : vers bobine "frappe bille".
Est ce normal ?
Quelle piste dois je suivre pour ma ligne de bobine ko ?
De plus , sur la ligne des bobines qui ne fonctionnent pas , toutes les diodes 1N4004 sont en circuit ouvert , pourquoi ?
Je n'ai toujours pas de bumpers
De temps en temps , j'ai le flip qui démarre sans temporisation . D'autre fois , j'ai le reset de la CPU qui plante ( surtout à chaud) , des idées ?
