Pas d'afficheur sur firepower
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion asterix
j 'ai vérifier la connectique toujours pareil ,quand j'appuie sur advance les leds
clignote deux fois, appuie court les compteurs s'éteigne .
a l'allumage les leds s allume une fois
asterix
après démontage des carte et remontage retour 1497 2 .
je pense qui le faille changer le connecteur central .
mais je ne sais quoi mètre .que me conseillé vous ,et es ce sur rp.
asterix
Non je doute le changement de connecteur
Occupe toi de voir si ta mémoire est alimentée quant le flipper est éteint
la mémoire c'est le comboprom sur la carte cpu ?
si oui quelles numéros de pine et quel voltage. .
si non ou se trouve telle .
asterix
Non la mémoire est la 5101 sur la carte
Tu as le manuel, tu as les points de test
Sinon broche multimètre sur la masse de la carte (je dis bien la carte cpu) et l'autre en broche 22 de la 5101
bonjour
j'ai du 5 volts sur la broche 22 et sur la broche 20 de la 5101
a cote du supports des piles.
quand je suis en test 04 il va de 00 a 35 avec en haut a droite les réglages usine
mais je ne peut rien changer de tout les réglages .
asterix
Il faut voir le bouton de Porte
Le memory protect ...
Vérifie tout cela
j'ai regardé les bouton de porte ils sont ok
et regarde la continuité du fil jusqu'à la carte driver et ok aussi.
le memory protect sur le plan du cabinet,est représenté par un inter qui je pense
est l'inter de porte qui va au numero 1, 2em fiche en haut a gauche de la carte cpu.
du bouton a la prise fil ok . inter on off ok. bp high score reset on off ok.inter auto-up /manual-down ok
bp advance on off ok
asterix
Il va là oui
Bien alors là c'est spé ....
Tu dois passer à coté d'un truc ...
Bon a ne pas faire mais fait voir l’essai
Éteint et rallume rapidement le jeu quelques fois
Normalement cela fera un chargement ... Pas catholique mais bon
On sera fixé
Enleve alors le connecteur sur la cpu, celui des contacts de porte et refait l'essai
cela ne change rien sauf qui reste en affichage 550000 000000
et 55 clignote 000000
00 00 000000
_________________________________________________________________________
avant 1497 2
04 00
récapitulatif
au démarrage 1clignotant voyant cpu au tableau 1er afficheur 550000 les autre 000000
1 appuie court sur advance et auto-up 1497 2 04 00
1 appuie sur advance 04 01 puie a chaque appuie 04 02/03/04 etc jusqu'à 35
on/off flipper 550000 les autre 000000
1 appuie advance tout s'éteind inter sur manual-down
1appuie advance tout ce rallume mais tout les afficheurs 000000 puis 1 appuie advance 111111/222222 etc
si inter auto-up défile en boucle
appuie advance compteur du bas a gauche 01 les autre boutons aucune action
appuie advance bas gauche 02 01 /02/03 etc jusqu'à 22 ( auto test) automatique
si inter sur manuel-down changement manuel a chaque appuie sus advance
appuie advance 03 50/43/49
1appuie advance 1497 2 / 04 00
aucune action avec le bp high score reset
Si tu as l'aternance 550 000 et 000 000 la cpu tourne bien
C'est l'affichage du score de backup, le High Score
Là tout va bien alors
Le bouton poussoir de High Score Reset c'est quant le jeu est en mode normal, tu restes appuyé un temps donné et il efface les scores rien de plus ;)
alors pourquoi je reste dans ce mode et que je ne peut rien faire d 'autre
comment faire?
d' ou vient la panne?
ou chercher?
merci asterix
C'est un autre souci
Il faut maintenant que tu vois sur le plateau, si les billes sont lues
Car sans voir les billes un WMS de cette génération ne marche pas
bonjour
les contacts sous le plateau de jeu fonctionne correctement ouvert/fermé.
maintenant je pense qu'il y a des problèmes sur la commande right kicker,
et celle qui éjecte les billes dans la rampe,elles ne marchent pas au test.
maintenant ce que je ne comprend pas c"est pourquoi je ne peux pas mettre de crédit
et je ne peux pas changer au niveau des paramètres quand je suis dans les réglages.
merci asterix
Si le bouton de porte blanc, Memory Protect déconne, tu ne pourras pas faire de changement quelconque.
le bouton marche bien. je vais changer le connecteur central
peut tu me dire ce qu'il faut mettre a la place de l'original
asterix
Non cela n'est pas à faire, pas besoin
Le souci n'est pas là ;)
