Paragon
Tu n'as pas du me comprendre ou moi mal te lire.
Le connecteur de porte de fronton
Il arrive souvent qu'il chauffe et qu'il y ait de faux contacts dedans
Me re voilà avec mon PARAGON qui me cause beaucoup de soucis RAHHHHRAHHHH
Rappel les bumpers fonctionnent par deux ou par trois : quel peut en être la cause ?s01s01
Phénomène sur le plateau, je m'explique: dés que je mets un doigt sur les supports des switch de droite une des bobines des bumpers s'active. Même phénomène quant je mets un doigt sur la cible centrale ou sur l'un des bumpers.
Voici des photos indiquant le lieu de contact de mon doigt ( flèche rouge)
Enfin le flippeur ne reset plus. La diode de la carte CPU reste allumée fixe: que c'est-il passé ?s01s01s01
Les connectiques du fronton ne chauffent pas.
La diode de la cpu est fixe, alors la carte est plantée. Tu ne peux plus jouer ? Si ?
Pour le défaut de contact souvent le condensateur en défaut ou des diodes.
Non si la cpu ne boote plus elle a un souci de Reset
Je ne vois pas autre chose
Mais tu m'avais dit me semble t il qu'il y avait un défaut au départ avec le 6800.
Tu avais eu le même cas de figure ? Non ?
En effet c'est bien le 6800 qui pose problème.
Un appui dessus et le flipper est de nouveau jouable.
Que puis-je faire pour éviter cela.
Bonne question ? ... Le support d'IC est remplacé ou non ? A voir aussi les broches du 6800 possible vieux ....
Bien alors je ne sais que dire de plus sur cette cause
Le support n'avait pas été remplacé ?
Pas qu'il y ait un faux contact là.
ca continue les problèmes:
La bobine du slingshot reste collée et la bobine de remontée des 3 cibles de droite ne fonctionne pas.
Que se passe-t-il avec ce flippeur ?
Si je dois changer les thyristors puis je mettre des TIP 122.
J'ai oublié une question la bague de diode doit être de quel côté ?
Exemple : bobine avec un fil rouge qui va à la carte de voltage et un double fil jaune qui lui est commun aux différentes bobines.
LE double, commun à toutes les bobines est le +43 V
Soit coté bagué de la diode ;)
A l'envers --> pitch la diode et le transistor
OUi tu peux mettre un TIP122 sur la carte driver pour les transistors
