Paragon
Notice et lot de câblage sans doute usité pour plusieurs jeu !
Sinon aucune lampes, tu n'as pas le 6.3 V des lampes --> fusibles
Les lampes commandées refonctionnent mais je ne sais pas pourquoi.
Pas contre les lampes déjà signalées en défaut le reste malgré les connectiques refaites.
Les 3 8 9 10 en partie basse du plateau.
A G N du centre du plateau.
Les 5 lampes des inserts jaune côté gauche en dessus du tourniquet.
P A R O N situés en haut du plateau à droite.
6 8 20 situés en haut du plateau à gauche
Même en test lampes ?
Elles sont bien alimentées ?
Tu as vu un peu la connectique entre la cpu et la carte lampes ?
Voici les photos demandées
Les lampes non fonctionnantes sont entourées ou encadrées en rouge.
Carte CPU quelle connectique dois je regarder ?
OUi celle là justement
Et celle haute gauche de la carte lampes
Dès que j'ai le temps je regarde au manuel pour chercher un lien vu le nombre assez conséquent
Connectiques vérifiées pas de coupure.
Je pense que je vais changer quelques transistors pour vérifier si le problème vient de là.
PAs de soucis dans ce sens
Alors possible qu'ils soient grillés
Mais pas quoi et comment ?
Essaye en 1-2 pour avoir une idée sur ce fondement
J'ai changé les thyristors en cause et j'ai retrouvé mes lampes commandées qui étaient en défaut excepté le N de PARAGON en haut à droite et le premier A de PARAGON au milieu qui lui reste allumé.
Les lampes s'allument faiblement Pourquoi ??
Aurais-je une mauvaise masse si oui où faut-il que je regarde.
Hey bien tu avais cramé tous les thyristors là
OUFFFF c'est énorme là
Tu as du faire un faux contacts sur une partie
Si les lampes s'allument faiblement, encore thyristor HS...
Il me reste deux lampes qui ne fonctionnent pas.
Ces lampes sont les deux situées en haut gauche du plateau (insert orange rouge)
Quels sont les thyristors à changer, je n'arrive pas à les localiser sur le schéma.
C'est pas la spécial et avant l'extra bille ?
Mais dit Jacques, comment c'est possible autant de thyristors de grillés ?
Inversion d'alim sans doute ou un gros court circuit
Xtra ball Treasure Saucer .....
Special Treasure Saucer ;)
Broche 3 et 2 respectivement de J3 sur la carte lampes
Q60 et Q58
OUi je vois cela
Mais là c'est sans doute du à cette inversion de fils ;)
Voilà je me remets sur le flippeur pour finir sa rénovation au niveau fonctionnement.
Pour les lampes, c'est OK. J'ai repris toutes les connectiques de la Driver (extraction des cosses et reprise des ouvertures -----> mauvais contact sur les pins). Elles fonctionnent mais pas un éclairage vif ------> pourquoi.
Mais maintenant il faut que je règle le problème des bobines.
Je m'explique: plusieurs bobines fonctionnent en même temps. Ci dessous quelques exemples.
Les bumpers fonctionnent deux par deux, les bobines de singlot font fonctionnés le bumper inférieur côté gauche, ect..........
Que puis-je faire pour ces soucis.
Pour les bobines, possible qu'un fil soit mal câblé comme tu as refait cette partie
Les lampes tu dois avoir du 6.3 à 7 V sur celle ci
Souvent en test toutes lampes sur les Bally, cela s'éclaire faiblement, ce qui est normal en ce sens
Par contre chacune d'entre elles doivent s'allumer normalement durant le jeu
Nouvelles questions:
Pas d'éclairage du fronton.
Les lampes montrant le GAME OVER, HIGHT SCORE et SHOOT AGAIN s'allument faiblement.
Au repos, un bruit (bourdonnement) se fait entendre. Ce bruit est régulier et saccader.
Tu as regardé le petit connecteur de la porte du fronton ?
Souvent il est chaud ....
Le bourdonnement varie t il avec les lampes ?
