bonjour,
J’aimerais avoir votre aide concernant le flipper gorgar de williams.
Il a eu beaucoup de problème (bobines qui ont cramés, transistors qui claquent, la carte drivers a pris feu sur un endroit au niveau des transistors de solénoïde. C’est réparé).depuis un moment, il s’éteignait d’un coup en cour de partie : plus d’afficheur, plus de lumière sur le plateau ( a part l’éclairage) mais le son restait en fonction.
J’ai changé les connecteurs de liaison entre la cpu 1D-2001-133-6 et la carte driver qui était fatigué.
Les supports ci avaient été changé par des supports tulipes
Mais au bout de quelques minutes, les afficheurs clignotent, les lampes aussi et ça s’éteint. En arrêtant le flipper et le remettant en route , il repart mais pour peu de minutes.
J’ai déposé les 2 cartes sur établi, mis quelques lampes dessus, une alimentation 5v ,12v et 16v totalement différente du flipper et rien d’autres (pas d'afficheur). Le flipper n’est pas à côté donc j’ai juste les 2 carte qui pose problème.
Je l’ai est mis en route mais au bout de 10 minutes, les lampes clignotent bizarrement puis s’éteint. En débranchant et relançant, ça recommence quelques minutes après .
Avec tous les essais et contrôles, maintenant les lampes ne clignotent plus ou une très rarement.
Au niveau des points de test:
Tp1: 12.87v, tp2: 0v, tp3: 117mv, TP4: 63mv, tp5: signal ok, tp6: ça oscille très rapidement donc je suppose ok,tp7: 4,6v, tp8 et tp9 4.73v
En fonction de la mise en route, les 2 led rouge s’allument puis s’éteignent, ou les 2 restent allumés ou la led 1 est allumée et la 2 éteinte
J’ai bien changé les condensateurs et transistors côté blanking et power on reset .
Suite à mon installation sur table pour faire mes essais, je n’arrive pas à faire clignoter les 4 lampes pour faire les essais. J’en ai qu’une ou 2 max qui fonctionne. Quand cela veut bien clignoter, je n’ai qu’un signale que sur la borne 6 de lamp Column drive du driver bobard. Les autres sont à 0. J’ai pourtant un signal sur les borne d’IC13 et IC14 mais rien en sortie.
Mes questions sont les suivantes :
J’ai changé beaucoup de CI 7406, 7408, ….
Merci pour votre aide , j’aimerais le sauver. Il a bien fonctionné pendant des années.
Je vous mets des photos des 2 cartes et signaux.
Cordialement
Olivier
- comment devons nous mettre les états de display blanking et mem protect et diagnostic sw ? A 5v ou Ov
- tp3 et tp4 doit être dans quelle état pour que ça clignote ( mode repos) ?
- J’ai mis un 12 v réguler pour remplacer le 12v unreg. Est-ce un soucis ?
Cordialement
Olivier
