Question Panne son et dmd lethal weapon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kakawel
K
kakawel
Bonjour a tous
je vous explique mon problème
J'ai un lethal weapon qui fonctionne parfaitement depuis hier
D'un seul coup j ai perdu tous les sons et quatres lignes de mon dmd dont une qui reste fixe voir photo
depuis combien de temps tu a ce flipp? ? je regarderai du coté des eproms
D'après ce que j'ai compris il l'a depuis hier.
Tu l'as bien essayé avant de l'acheter ?
le flip je l ai depuis 1 mois a peu pres il a bien tourner tout marchais parfaitement
j ai tester tout ce qui a ete dit sur differents forum
fusibles,tensions etc tout a l air bon par contre eprom je sais pas
le reste fonctionne parfaitement je peux y jouer tout fonctionne très bien sauf le son et le bug du dmd
les eproms se sont les composants qui se situent sur la carte sont et sur la carte dmd?
lesquels changer et ou les trouver
Je doute que cela soit les mémoires
Sinon ton jeu marcherai pas
Pour ce qui est de l'afficheur, quand tu vas en tests, est ce que là encore, quand l'écran est noir et ou balayé par la ligne ou la colonne tu as ces traits ?
Merci de préciser quand
Pour le son, je te conseille vivement de regarder les connecteurs allant à la carte sons, ainsi que la nappe sons grise
Quand je parle de connecteurs je te parle plus précisément les alimentations, surtout côté carte régulation, CN01 de préférence
Tu peux nous en faire des photos pour juger de l'état
DAvid
Lors du test dmd la barre reste allumée et les 3 éteintes restent eteintes voici les photos du test
et voici les photos des cartes
La barre fixe est apparu après qu 'un réparateur m'a fait debrancher des cables et je ne sais plus lesquels avant cela elle était éteinte comme les 3 autres
Bon j ai fait une connerie il demarre plus cn1 remonté en décalage
sur la cpu la led a droite reste fixe et plus rien ne se passe quel con
Aie
Là par contre cela sent un défaut de tension
Regarde déjà si tu as tout les tensions, +5V +12 - 12 et les hautes tensions
Aie
Salut David. Je viens de voir que rp est aussi ton site. Peux tu réparer mes cartes?
OUi Rp = David = FF :D
Pour cela contacte moi sur le mail d'RP ;)
Mais releve déjà tes tensions, as tu un multimètre ? Si oui ce sera facile tu as déjà sur la carte régulation les points de tests pour ;)
Commence par là car sans cette information je ne saurai t'en dire plus
Oui j ai un multimètre. Les points sont ceux en forme de rond bizarre.? La carte c est celle en haut à gauche?
@David voici les tensions
Power supply.
Demandé Mesuré
-12V -15.2V
+12V +10.5V
+5V +8.46V
CPU
Demandé Mesuré
+5V +8.34V
Halt +8.31V
Reset +7.83V
IRQ +7.24V
Blanking +0.09V
E +4.02V
Voici le nouvel apercu de mon flip après ma bétise d'hier soir iPleur pafutfut
Que le dieu David me sauve flippp (D'après le echos du forum)
10,5v pour le 12v peut être ton soucis de son comme sur mon flip, par contre ton 5v ... ouch! Tu as bien remis ton connecteur ?
