Question Panne son et dmd lethal weapon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kakawel
Oui cn1 est il bien repositionné car ton 5v est vraiment fort là, es tu sur de ta mesure?
Aie aie
Déjà tu ne mets plus une seule carte sous tension
Car avec 8V tout va, je redis bien TOUT VA griller !
POur la mesure que la carte régulation plus une seule carte de branchée
LE GND est la référence pour tes mesures, le fil noir du multimètre en ce lieu là
L'autre fil de ton multimètre, le rouge, là où tu vas mesurer !
VDC la position du multimètre pour ce faire
Mesure faites sur le gnd et le point de mesure de référence.
@David je vais devoir t envoyer les cartes en réparation. Lesquelles te faut il. Ou toutes???
le + 5 volts sur un flip est primordial!!
les autres tensions aussi bien sur mais souvent le 5v le plus responsable:eek:
Là tel que tu as eu le souci du 8 V j'ai bien peur de toutes !
Mais refait bien la mesure qu'il t'a été demandé stp avant tout
@David.
Voici les valeurs prise comme tu ma dit ce matin par tel.
+5>>> 22.3
-12 >>> -14,7
+12 >>> 22,9.
Position multimètre 200. Car en 20 ca m affiche rien.
Alors là, tes tensions sont vraiment étranges...
Le -12v ok car tension non régulée, par contre les 2 autres ???? :eek:
Oui, soit y a une mauvaise mesure, soit il n'y a plus qu'à se pendre pour le 22v au lieu de 5v :(
Tension prise avec la carte alim seulement branchée avec les deux prises carrés. Mesures prise sur les plots. Et également sur une vis le résultat est le même
