ha non!! pas de ça ici!!Fred G5 a dit:Le tube lui même est peut être malade, problème de canon à électron ?
pas con ça...faut que je sorte le mini oscillo; mais je suppose qu'il me faut un signal fixe? une image fixe ou je peu essayer sans signal d'entrée?Fred G5 a dit:Faudrai comparer au scope l'amplitude des signaux RGB.
Si le vert a plus d'amplitude que les deux autres malgré les réglages c'est qu'il y'a un soucie, remonté alors le signal jusqu'a trouver où cela déconne.
si t'as deux minutes?David a dit:Si tu as révisé la platine TRC et que tu as les bon transistors cela viendra du circuit intégré qui décode les couleurs
Je ne connais plus les référence, mais ce sera certainement un TDA XXXX par philips très souvent
un generateur de mire....... ça pousse pas sur les arbres ce truc la!!Fred G5 a dit:Il faut une image fixe avec les mêmes proportions de rouge, vert, bleu. Un générateur de mire doit pouvoir faire cela.
Ensuite avec la synchro line ou TV du scope tu suis ton signal.
rogntudjujc68270 a dit:Sinon, autre solution, très efficace, rapide et pas chère. Installe un jeu de foot sur ta borne et personne n'y verra que du feu
très bonne idée, jc...!!!jc68270 a dit:Sinon, autre solution, très efficace, rapide et pas chère. Installe un jeu de foot sur ta borne et personne n'y verra que du feu
RAHHHHboumba a dit:très bonne idée, jc...!!!jc68270 a dit:Sinon, autre solution, très efficace, rapide et pas chère. Installe un jeu de foot sur ta borne et personne n'y verra que du feu
ok, le tda se trouve facilementflipper95 a dit:Bonjour si ta platine Hantarex est la même que celles que j'ai en stock le circuit c'et TDA 2593 et pout ton réglage couleur une carte mère SNK pour les cartouches est suffisante ..Dessus en basculant le switch 1 tu as la réglage couleur...
un echange standard?flipper95 a dit:Bonjour si ta platine Hantarex est la même que celles que j'ai en stock ......
