PacMan de Bally, ne démarre pas !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Membre supprimé ST
M
Membre supprimé ST
Je viens de récupérer un PacMan d'un des membres de ce forum, normalement il doit fonctionner mais je ne comprends pas pourquoi, il ne démarre pas...
J'espere que le fait de mélanger certaines cartes électroniques du mien et du sien n'as pas foutu la merde, le mien je savait que la carte alim etait morte, je l'ai donc remplacée par celle du nouveau pacman, mais pas le reste !
Alors voila, cela dépends un peu, mais soit, j'ai aucun flash sur la MPU, soit j'en ai bien 7 mais alors il s'arrete la.
J'ai des 9 ou des 8 qui apparaissent a certains endroits sur chaque afficheur, en clignotant fortement.
Et quelques lampes commandées allumées. C'est tout.
Si on pouvais me guider pas a pas pour faire des recherches et changer certaines pieces... j'ai 2X l'electronique complete donc on devrais y arriver facilement, enfin j'espere...
Merci !
Défaut de 43 V fort probable
Mesure en patte 3 du NE555 la tension et dis voir le résultat
Bonsoir David,
4.68 VDC a la pate 3 du Ne555 flipper allumé.
J'en ai profité pour prendre les tensions de la carte alim, qui semblent correctes.
TP1 : 7.97 VDC
TP2 : 256 VDC
TP3 : 15.82 VDC
TP4 : 7.13 VAC
TP5 : 46 VDC
Merciiii ;-)
SAlut alors Pour le Tp1: tu devrai avoir : 5.4 vcd
TP2 : 230
TP3 : 12 v
ton tp4 et tp5 semble correct
Sinon n'hésite pas à consulter la partie Article du forum !!! Des tutos y sont présents !!!
BOn courage
Normales tes tensions quant cela est à vide
En charge cela chutera un peu
Donc cela ne vient que de la cpu dans ce cas, sauf si tu n'as pas bien mesurer ton 5 V
Dis nous, si tu utilises ton autre carte CPU, il se passe quoi ?
Si j'utilise mon ancienne carte CPU, je n'ai que 5 Flashs, apparement elle aurait une mémoire défaillante... Peut etre faudrais il echanger juste cette mémoire avec la 'nouvelle' carte CPU ? Ou bien je risquerais de la flinguer ?
Normalement tu px test. Tu as un article de David concernant les flashs pour le cpu Bally
Je vais tester alors, mais je me suis tromper, l'autre CPU, ne flashe pas du tout en fait, elle reste fixe et allumée.
Donc je vais regarder pour aucun flash voir le symptome.
SlamTilt a dit:
led allumée...beaucoup de causes helas
commence par verifier tes pistes et le transistor qui commande la diode
Non alors dans ce cas je reste sur la CPU qui boote et non sur celle la qui semble plus atteinte...
Donc oublions cette piste ;-)
David pour mesurer mon 5v je peux le reprendre quelque part sur la CPU? Comme ça on est surs de ce cote.la ;-)
Juste à coté du connecteur central haut
Tu as un petit condensateur juste à sa droite
Sur ce dernier il doit y avoir le +5V
Je l'ai trouvé mais comment je dois prendre la tension la dessus ?
Je mets le multimètre comme sur un connecteur ?
noir a la masse et rouge sur le condo
dis, les flips, tu y joue parfois ? ou tu te spécialises juste dans le dépannage de l'impossible, voir tu crées les couilles toi même ?
tu peus faire un resumé stp?
parce que là chuis un peu perdu
combien de flashs etc....
Salut jmi-x,
merci de m'aider car je suis tout perdu moi la ... j'ai eu pleins de soucis avec mon aquarium, donc j'ai laissé un peu mes flips de coté, mais la c'est bon je suis de retour et chaud patate
alors, j'ai bien 7 flashs, mais apres la led reste eteinte, et rien ne se passe.
J'ai voulu tester le 5v sur ce fameux condo cité plus haut dans le topic, mais pas moyen de le trouver, c'est sur quelle carte déja ??? lol t'as pas une photo ?
Tu veux que je te fasse une vidéo du boot de la CPU ?
Merci ^^
