Nouvelle panne
zackmk2
Encore moi et mon road show, en cherchant à résoudre ma première panne, j.en ai profité pour tester les fusibles et en manipulant j'ai réussi à faire une étincelle alors que j'Avais bien débranché ma bébête,
REsultat, l.afficheur affiche des pixels, j'ai quelques lampes sur le plateau qui s'Allument, et rien qui fonctionne.
Je n'ai plus que la diode d21 qui s'allume sur la CPU
T'as tout cramé, si tu veux je te le rachète pour pièces 300 euros okidoki
Bon je vais essayé de t'aider ... avec mes piètres connaissances ...
Sur la cpu wpc tu as 3 led, D19,D20 et D21.
A la mise sous tension, normalement D19 et D21 s'allume simultanément et D19 s'éteint de suite.
D21 reste allumée, c'est le 5V.
Après l'extinction de D19; D20 clignote, le nombre de flash correspond à des infos panne =
- 1 flash => erreur Rom U6
- 2 flash => erreur Ram U8
- 3 flash => erreur custom chip U9
Et si D20 clignotante rapidement sans arrêt c'est ok !
J'espère que cela t'aidera !
@+Olm.
Bin c'est déjà pas mal je trouve .... mais le coup de l'étincelle aurait pu te cramer U6 ?
Il faudrait être sur du 5V entrant dans la cpu ( pour être sur de la bonne tension ) et puis sinon, flip éteint bien sur ;) , sortir U6 et vérifier les continuités du support et soudures ? après ... U6 est peut être HS suite au cours jus ?
Les boules un flip tout neuf rarale
Power and spirit amigo !
zackmk2 a dit:
Tu veux aussi que je te le livre?
J'habite pas loin je veux bien faire l'effort...;)
Allez bon courage quand même, c'est certainement pas si grave que ça...
Ce sera pas l'Eprom
S'il avait un flash ce serait répétitif au test
Là je pense plus à un autre souci
Tu as vérifié tes alimentations ?
Quels alimentations?
Ce sera pas l'Eprom
+5V en priorité, vu que tu avais déjà des soucis de Reset
J'ai relevé les tensions sur la carte driver
TP1 15.3
TP2 4.8
TP3 11.6
TP4 0.2
TP6 79.6
TP7 23.2
TP8 18.8
Un peu faible le 5V....
Débranche les autres cartes et laisse que la cpu de branchée avec la driver
Histoire de voir déjà si ton +5V remonte un peu et aussi si la cpu boote
