ok, merci ,'ai beaucoup a apprendre, par contre j'ai fait le tour des cartes, les condos sont tous en 15000µf et pas en 22000µf. de plus il y en au moins 5 ou 6, comment savoir le quel est hs ?Couin a dit:RP : RestorPinball
Snap In, c'est le type de condo , en l’occurrence celui ci http://www.restorpinball.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=45&product_id=1451&Itemid=54
Cedric, tu m'as juste parlé de couplage hier et nullement de faire les tests, je fais ça ce soir et vous tiens au jus !!bigorno a dit:Je veux bien te donner un coup de main,mais si tu ne fait pas ce que je te demande,je ne peux pas le faire à ta place
Prend la tension sur tp2 par rapport a la masse de la carte driver,en faite la solution est dans le lien que je t ai fait parvenir,si tu suit toute les instrcuctions,tu va retrouver le bon 5 volts,parce que le problème est icibigorno a dit:hier,j t ai envoyé un lien,suit les instruction, comme indiqué a partir du paragraphe 4 et prend la tension sur tp2 sur la carte driver(la plus grande carte a droite dans le fronton),comme indiqué dans le paragraphe 5 et donne moi le resultat
je fais une photo ce soir, le probleme est que je perts l'alim quand je joue tellement le contact semble sensible.jc68270 a dit:Les problèmes de contacts sous les connecteurs, lors des déplacements, démontages/remontages de connecteurs... sont légion !!!
Une petite photo de ton connecteur avec son problème peut être ?
Il serait aussi bon, d'utiliser un nettoyant contact, de type KF F2, lors de ces démontages/remontages généraux de connecteurs...
que veux tu dire par la?David a dit:OUi tordu et une partie du maintient cassée
Mais je pense pas que ce soit le pire
Enfin à voir cette driver !
non il n'y en a pas d'autres ils ont tous "normaux" sans trace de chauffe, seul celui la a été bidouillé.David a dit:0.156 pouces
Ah oui là le connecteur est cuit
En plus c'est un auto dénudant ..... beurk
Sur mon site pro RP tu vas en rubrique COnnecteurs
Molex, 0.156 pouce, tu trouveras le femelle qu'il faut
N'oublie pas les cosses et en ce lieu d'arrivée des alims je te conseille les Trifurcon !
Tu en as d'autres des connecteurs dans cet état là ?
