amusant comme problème - déjà discuté avec David il y a une 12aines d'années et à l'époque, je ne voulais pas lui croire marrto
ton problème se situe à 99,99% sur les switchs en bas, en haut et ne jamais oublier, celui central du plateau d'en bas
ton problème bizarre du bloc de drop targets - au cas où tu aurais à un moment donné dessoudé les fils allant sur les switchs et ressoudés par la suite, vérifies en comparant avec un autre bloc fonctionnant normalement, si t'as bien resoudé correctement (tes symptômes me rappellent de mauvais souvenirs
mon BK, maintenant, fonctionne - mais des fois, il met un certain temps pour 'trouver' la 1re bille bloquée en haut, mais cela reste un problème purement mécanique
lorsque la bille est bloquée au milieu du plateau d'en bas, des fois, quand cela lui prend, il met un certain temps, voire un temps certain avant de rebalancer dans le jeu
des fois, aussi, sans raison apparente, il refuse obstinément de mettre en jeu la 1re bille - là aussi sans raison apparente - il me fait le coup de temps en temps, mais rarement
mais, globalement (99%) il marche correctement
comme le flip est génial, je lui pardonne ses allures de diva hollywoodienne
suffit des fois d'éteindre et de rallumer ou bien petite intervention manuelle pour l'histoire de la 1re bille
ceci, afin de te dire que t'es pas seul
important à savoir - si un switch déconne et qu'une diode serait en cause, cela n'est pas nécessairement la diode du switch en question, mais celle en diagonale -
oui, oui - c'est de la cuisine williamsienne - jette donc un coup d'oeil dans le petit 'operators manual'
et ne désespère pas - au besoin, tu fait une pause dans tes recherches à partir du moment où tu aurais des envies de meurtre
