Question Mise en service du Gottlieb sys80B Monte Carlo
Thorong81
Hello
Bon j'espère être dans la bonne thématique suite a mon 1er post <<<< Raté, Gottlieb Monte Carlo = Flipper Electronique, donc déplacé :p
Déjà merci pour les plans
Au démarrage que les ampoules clignotes :(
première vérification les fusibles , apparemment fusibles F2 HS les autres intacts
D'ailleurs je comprend pas c'est 1/4 Amp ou 4 Amp ?
J'aimerai commander sur restorpintall l'ensemble de ses fusibles ( en double ) si je peux me faire aider pour la commande ca serait top je suis un peut perdu ;)
Le fronton et le bas de caisse est vraiment convenable :
Pour le lancer de bille voila l'astuce actuelle existante
A votre avis c'est quoi le soucis, l'l'élément a changer est il disponible sur le site ?
Merci la Teams
Bjr/bsr
Je t'en prie... ici...
C'est la confrérie du flip !!!MDRMDR
Je vais commencer par te dire que c'est des 1/4 AMP ...donc des 0,25 AMP...
2 eme : il nous manque les photos carte alimentation et driver ( recto/verso )
3 ème : vais laisser David commenter en premier...
4 ème: le TONYTO changerai et fiabileserai des choses d'offices ,retirerais immédiatement le fusible accrédité aux bobine...et arrêterait aussitot de le mettre sous tension tant que certaines choses ne sont pas vérifier...
Patience...
On va laisser parler le chef...
Cpu oxydée
Tu n'as pas de démarrage
Faudra refaire celle là avant tout
Pour le fusible 1/4 OUI
Mais mettre un 1/4 ne tiendra jamais (norme EU versus norme US)
Faudra au mini 0.5 Amp
Prend le kit fusibles Gottlieb
tout y sera dedans :)
Et c'est toujours bien d'avoir de l'avance et la panoplie
N'importe quoi le merdier MDR
Là cela laissera à penser (on verra cela dans un autre sujet) qu'un transistor et ou masse sont en défauts ou encore des anomalies de lectures des contacts, et ou pour finir un manque de billes
Bon je commence tout doucement mon diagnostic
Tout d'abord j'ai testé l'ensemble de mes bobines , les valeurs sont quasi identiques au manuel du Monte Carlo
Le soucis que j'avais décelé fusible F2 -(power supply ) HS
Je change le fusible 0.25 mA , quand je l'allume je n'ai que les lampes du jeux qui d'allume
Aucun son, aucune lumière sur le fronton , le néon ne s'allume pas
En remettant un fusible il répète (0.25 mA sur le F2)
Si il existe un modop pour avancer dans mon diag je suis preneur pour avancer tout doucement jusqu'à la résolution du problème
Je rappel que je suis un novice en électronique ;)
Petite question est il normal qu' il n y est aucune connectique au niveau de A1J3 sur la carte mère ?
Merci et bonnes fêtes
ps : n'ayant pas réussit a faire ma commande sur restorpintball pour les fusibles j'ai trouvé un petit magasin spécialisé sur Toulouse qui ma dépanné de quelques fusibles;)
Bon... c'est mon petit côté taquin...MDRMDR
Alors...
Je te le redis...
Lis bien ce que l'on te dis et fait le a la lettre...si tu veux bien...moi ..je m'en fiche tout court... c'est pour toi...
Pour les fusibles...il te faut des fusions retardé ... slow blob uniquement... sinon ça foire tout le temps...
Arrête de le mettre sous tension !!!!
Retiré le fusible accrédité aux bobines tout de suite...
Regarde si tu es bien broché au niveau de la planche de fond comme suit...Screenshot_20211224-120518_1.jpg
Fiabilise tes masses comme il est préconisé par David sur un des ses articles... rubrique article GTB ...etc...etc...a toi de le trouver...tu en trouveras plein d'autres intéressant d'ailleurs...
Change moi d'office le gros condo noir sur la planche de fond par un condo bouteille que tu trouveras sur RP...( Certains diront que ce n'est pas la peine... durée de vie de ses condo=20-30ans...donc ?) Précaution supplémentaire!
Verifie moi les 3 ponts de diode !
Ça ne coûte rien ...
Fait déjà cela...
Après on vérifiera A2...
D'AILLEURS ...a t'on eu les photos demandées ???batoOnMDRMDR
Fait en une bien nette de A2 en autre...
N'importe...il ne démarrera pas de sitôt...
Le TONYTO a commencé dans le flip.. par redémarrer son Monte Carlo..va voir tout les post concernant les Monte Carlo et les sys 80 b...
A2 et A1 AU MINIMUM SONT A REPRENDRE !!!
Patience...je t'ai dit...
A+ bonne (future) bille...
Bah cela marche très bien mon site, m'en inquièterai sinon, je mangerai plus et plus d'électricité ici MDR
Mais mais
Que venez vous faire avec 0.25 Amp les gars
C'est F3 le 0.25
F2 = 6.25 Amp, soit un 6 que je vends sur la boutique (6.3 en réalité)
ok patience je vais suivre a la lettre ce que tu me dis
Pour le condo noir j en avais acheté un lors de l expo de flip a Lavaur en 2021 mais il fait 15000 micro Farad alors que l existant fait 10000
Dois je mettre le même a 10000 ou celui de 15000 fait l affaire ??
Je reviens après avoir fait exactement ce que tu préconises et surtout je ne le rallume plus
En effet je n'ai pas tenu compte du 6 avant c'est donc bien F2 6-1/4 Amp SLO BLO donc 6.25Amp
Déja a la base le flip avait un fusible grillé a 0.25 Amp :))
Tu peux mettre plus OUI
Mais si c'est un zozo du Nord qui vendais cela, sont pas adaptés en terme de courant et durée de vie
Sera vite HS le condo là
Fait moi le voir en photos que je vois sa référence précise et que je trouve sa donnée électrique
Pour bien faire il faut au moins 3 Amp de courant
Pour l'alim là il semble qu'il ira bien
J'ai regardé en gros ses caractéristiques, et TDK fait du bon condensateur là
Pour dire je vais prendre la version là et au dessus (modèle supérieur) qui seront sur RP sous peu
Le 25V sera pour de nombreuses cartes, le 35V qui a des différences notables en courant sera pour les WPC
Tu peux l'y mettre
Bon durée de vie de 2000 heures, suivant une température et courant donné, cela est acceptable vu son prix
J'en reviens à tout cela
Le plus approprié est tout de même ce dernier (30000 heures au bas mot)
