lost world soucis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion safranite-aigue
bon donc apres mesures ce soir,
sur le transfo 13 et 14 me donne bien 8.1 vac
continuité entre E9 et E10
continuité entre E9 et E10 ET LES BORNE 13 ET 14 DU TRANSFO
je trouve bien 8.1 vac sur le pont de diode en entrée
rien en sortie
Losque je met une lampe sur le pont de diode elle s'allume sur le 8.1 vac
mais pas sur le 5.4 vcc
voila le porte fusible ou pont mort ou ????
Le pont serait mort alors mais si tu as mis un 35 amp c'est énorme pour le griller
Est il bien monté ?
non pas 35 je n'ai trouvé qu'un 10 chez le commercant
bien monté oui je crois j'ai bien fais gaffe a avoir le + carte en face du + pont
j'en ai acheté 3 il m'en reste donc 2 je vais refaire un changement ce soir pour voir
Pour le porte fusible rien à voir. Par contre 10A pas assez, logique qu'il est relaché... mets un 35, y'en a chez RP
Laurent.
bon ok merci Laurent
j'ai commandé ca de suite sur RP
David vite vite
bsr,
bon j'ai monté le pont de diode que David a envoyé
pareil toujourd pas de 5.4 vdc
et toujours les memes tensions initiales qui vont bien
entre 13 et 14 du transfo 8.1 vac
entre E9 et E10 pareil mais rien qui sort en TP1 de la carte d'alimentation
le fusible de 10A a ete changé aussi au cas ou
le TP2 a bien son 230 vdc
TP3 a bien son 12vdc
TP4 a bien son 7.3 vac du moins 6.68 vac
TP5 a bien aussi son 43 vdc
j'ai verifié les autres tensions du transfo c'est correct aussi
(bon sais pas si ca a une incidence mais le pont n'est pas soudé juste emmanché dans les trous et a priori la soudure sur la carte fais contact je peux faire ca pour mes essais de tension ou pas
faut vraiment que je le soude ??)
par contre avec ce pont je n'arrive plus a allumer la lampe sur le pont comme Lolepro me l'a conseillé
d'apres vous le porte fusible est mort ou R2 est morte toujours froide ?????
Soude le pont oui pas juste coincé dedans
ok David mais bof bof j'y crois pas trop tout de meme
bsr,
ca y est j'ai mon 5.4 vcc sur le TP1
Donc j'ai bien mes tensions sur l'alim ca c'est ok
par contre sur la CPU la led est fixe toujours
j'ai l'impression que les U1 a UX sont un peu en desordre sur la carte
quelqu'un a t il les references
U1 U2 specif au jeu ??
U 9 6800
U10 U11 6820
mais peu etre que la carte est secouée en meme temps
une fois les tension d'alim
et le reste des tensions plus haut que verifié le flip pour le 2eme flash etc..
Mais le reste bof bof
U1 à U6 oui spécifique
U7 6810
U8 5101
ok merci David
as tu sur RP l'ensemble pour le lost world ??
j'ai bien l'impression que c'est pas trop ces eproms sur la cpu
bon j'ai reverifier mes tensions maintenant que j'ai les bonnes sur la carte d'alim
tout est ok 190 v 230 v 43 v etc... a priori sauf le 5 volts qui est plutot a 1.5 volts sur tous les TPx qui devraient avoir ces 5 volts
sur le plateau des elements a part les lampes sont alumés l'extra ball les fleches du haut
mais la led reste fixe pour l'instant
voila si vous avez une autre piste pour m'aider
Le 5 v qui alimente les cartes electroniques diverses vient de la sol/drv ??
OUi tout à fait
Regarde le connecteur J3 d'entrée souvent la faute
Mesure la tension sur le condensateur, le gros à coté du dissipateur et régulateur et tu me dis déjà ce que tu as comme tension en cet endroit
Tua s du 12 V sur la carte redressement (transfo)
bjr david
oui j'ai toutes les tensions sur ma carte d'alim et sur le transfo
cette fois c'est bon
pour ton autre question peut tu preciser un peu plus
merci bien
Ca y est j'ai recuperé mon 5 volts partant de la carte sol/drv
donc sur les autres cartes aussi c'est ok partout
J'ai re-verifié mes tensions sont toutes ok sauf TP3 CPU qui n'a pas son 43 volts ?????
mais toujours led fixe (et me..e lol)
Je vois mal sur le schéma, mais il me semble lire que tu devrais avoir 21,5 vdc en TP3 de la mpu
Laurent.
Heu oui , mais j'ai 0 volt dessus pour l'intant
donc...
Et sur la borne 15 du A4 J4 t'as 43 vdc ? Elle vient du A2 J3 borne 12, soit, carte transfo sortie de 43vdc du pont redresseur br3.
Laurent.
