laser wars
Il faut la diode à TOUT PRIX !!!
Sinon PITCH le transistor ......
merci pour le renseignement david
Alors à câbler comme tel
Côté non bague de la diode, fil Noir avec liseré vert
Côté bagué de la diode, fil orange
Transistor Q42 sur la CPU
Attention à vérifier la diode D5 sur la carte Splitter Diode
Hop là voilà
tu surestime mes conpetence david
la carte Splitter Diode ? kesako
C'est une carte qui est sous le plateau au fond avec un certain nombre de diode dessus. La Diode D5 est celle du knocker.
J'avais posté sur ce sujet, 1 ou 2 pages avant, le cheminement complet du knocker vers la CPU. En relisant cela tu comprendra.
Sinon tout est sur les schémas ;)
J'ai retrouvé passage ;)
Fred G5 a dit:
J'ai vite regardé ma manuel.
Ton fil noir/vert commande la bobine du knocker. Ce fil descend sous le plateau et est relié à l'anode de la diode D5 du "Solenoid L/R Splitter Board". La cathode de D5 repart en câble gris/vert vers CN11 de la CPU broche 6 via le connecteur 4M/F5.
Le deux fils orange sur la platine relai c'est normal, j'ai la même chose.
merci fredg5
question j' ai la bobine de l'ejecteur de bille (en bas a gauche du flipper) pour faire un knoker
montage mac gyver, cela peut etre correcte selon ton experience
ps je ne t 'oublie pas (mais petit soucie medical en se moment)
En guise de Knocker une bobine d'ejecteur sa pourra faire l'affaire sans soucie .
Je peux te faire une photo de mon Knocker si tu veux avec le support est tout.
Pour la pièce, te stresse pas je te fais confiance. ;)
oui une petite photos serait la bienvenue vivi
Comme promis une petite photo du Knocker monté. C'est bien une 23-800 et tu vois bien le sens de la diode sur la photo
salut fredg5,
merci pour la photo
une derniere question , je ne trouve pas le mode test pour les bobines?
merci de ton aide
et bonne annee a tous
Logiquement c'est avec les autres tests, y'a rien de spécial à ce niveau là.....
Il y est le test bobine
Tu te déplaces avec les flippers pour sélectionner la bobine (si je m'en souviens bien)
bonjour,
david dans une reponse de ta part sur ce post tu ma signaler a remplacer les resitances (ce sont bien les resistances r12 et r13 )visible sur les photos mise sur le post
(PS> sure ton alimentation change la résistance de 47 K très vieille par une de 39 K Ohm
Les deux d'ailleurs cela ne fera pas de mal)
1er ) cela correspond t'il au resistance sur rp (Résistance 39 K Ohms 2 Watts)
car un defaut survient en cour de partie tout s'arrete sauf les lampes ont a l'impression que la partie est
suspendue
merci de votre aide david ou autres membres
Sur RP les résistance du circuit haute tension sont les 39 K Ohm en 2W
Je ne comprends pas ton souci par contre
merci david ;
et bien je vais faire une partie ,tout va bien et ouis a un moment le son ce coupe; l'ecran revient au debut comme
si il n'y avait pas de partie commencer ,mais la bille qui en court de partie peut continuer a jouer et quand elle
rentre dans le magasin c'est fini
c'est bizarre est incomprehensible, je ne sait pas par quelle bout chercher
Je dirais le blanking
Mais normalement le sons doit planter totalement, les afficheurs aussi et les bobines !
david
ce sont bien les resistances r12 et r13 que tu ma conseiller de remplacer ?5 VOIR PHOTOS dans le post
2) ou peut on trouver chez rp les butee caoutchouc qui vont au bout des bobines pour amortir l'axe
pour les butee que je trouve pas chez rp
je joint une photo
j'espere qu'il n'y a pas plusieurs taille car ma demande est sur plusieurs flipp donc variees
