laser wars
fredg5 et david
j'ai retirer des plans et je voit un tracer qui marque (3-12a) lamp cnt
pouvez vous m'expliquer la signification, que je puisse me reperer
Comprends pas ta question ?
"LAMP CNT" c'est en fait le nom du bus qui est sur les retour de lampe. Sa regroupe les 8 pistes qui vont de "LAMP RET. 1" à "LAMP RET. 8"
Par contre j'ignore la signification du 3-12A entre parenthèses. David si tu passes par là ;)
bah je disais au dessus
Je ne sais pas sa question
Qu'il me montre ce passage qu'il ne comprend pas dans le schéma
merci fredg5
tes reponses vont me faire avancer
Alors ces petites lumière sa avance ;)
salut fredg5
je vais essayez de remplacer les 7406 et 7408 avec des supports pour plus de faciliter ce weekend
et j'espere que ca va fonctionner ,autrement je te solliciterait
merci :lol:
bonsoir,
fredg5 et david
j' ai pu changer deux 7408 et un 7406 et une partie de mes lampes sont revenu
je vais changer le dernier 7406 cette semaine et j'espere que tout sera resolu
je vous tiens informe débil
Bonnes nouvelles sup.
J'éspère pour toi que le PIA n'as pas souffert car il est plutôt trés pénible à changer.
Très pénible surtout avec les broches pliées en prime !
bonjour fred g5 et david
petite question?
ma led pia ne s'allume jamais ,ca ne viendrait pas du pia 6821
merci de votre reponse
Normal
Si elle s'allume cela voudrait dire SOUCI ;)
Exact la LED PIA doit rester éteinte en fonctionnement nomal vivi
salut fredg5, david
j'ai dessouder le 6821 hier soir et je le change aujourd'hui ,par chance j'ai ou en trouver un dans un magasins d'electronique ( desoler david je n'ai pas cde chez rp , pour 1 piece )
un ami ma envoyer un exploitant pour voir mon probleme et le diag a ete le meme que vous ,
les 7406 et 7408 changes reste le 6821 a vire ce que je fait ce dimanche
il me propose de me preter un carte fonctionnelle en attendant que la mienne soit ok
je vous tiens au jus des que mes lampes s'allument (humour)
ps: fredg5 mon aprom et la piece refaite pour toi sont en vernissage
je vais t'envoyer 2 photos et tu choisie celui que tu veut
a+ merci
Je pense que la LED PIA ne s'allume que si il y'a vraiment un gros défaut de lecture écriture sur le circuit.
Dans ton cas il n'y a surement que les transitors de sortie du circuit qui sont cassés ce qui laisse la LED éteinte.
Avec une autre carte tu pourra en plus comparer les signaux s'il persiste des problèmes aprés le remplacement du 6821.
bonsoir ,
j'ai besoins de votre aide ,
je crois avoir démarrer sur une mauvaise base ,pouvez vous me remettre sur les rails
je vais essayer d'expliquer les photos suivantes
ci-joint le schema elec de la carte d'alim de mon lasers wars
vous trouverez les tensions repertoriées
une tension venant de cn1 fiche 3 devrait avoir 250v et je n'ai que 35v
une tension venant de cn1 fiche 1 avec fus 8a ok devrait donner +18vdc et j'ai 0vlt
le fusible f4 me donne 18,5 et 20vlt en entrée et sortie
sur la photos suivantes je devrait avoir en cn6x6 une alim +12vdc unreg et je n'ai pas de fil
merci de vos renseignements et de votre aide
ouppsssss
j'ai oublier
pouvez vous me dire ce que c'est et comment le verifier
merci de votre aide
encore ouuuppppss
c'est la panique
combien doit ont trouver au fusible?
Je ferai les mesures dont tu as besoin ce soir quand je rentre du boulot.
Aprés vérification
Tu doit bien avoir 35V sur 8 et 7 (moi j'ai pas de fil en 7) de CN3. Les 250V noté sur le schéma donne juste la tension nominal du fusible F4 ;)
J'ai 18V en 5, 6, 7, 8 de CN4 venant de 1 CN1
Je n'ai également pas de fil en CN6 6, c'est une variante par rapport au schéma sans conséquence.
Les deux gros pavé gris dans le fronton sont des ponts redresseur, y'a 4 diodes dedans. sa se test comme des diodes. Y'a du 13V AC et Du 25V AC d'aprés le schéma.
