A
alexandre5973
bonjour voila j'ai acquerie un gottlieb sys80 b gold wings
Le flip est je dois dire en assez mauvaise etat une fois bien inspecté (caoutchou hs decors cassé...)
bref
voila la bete
le probleme c'est que je n'ai AUCUN plan shema....
j'ai un fusible qui saute toujours j'ai aucune idée de ce qu il alimente (rien d'inscrit..) c'est celui la (la ou il en manque un..)
je soupsonne qu'il s'agit d'une bobine qui a du chauffé car le papier est brulée mais bon tous coulisse bien et je l'ai meme dessoudé pour essayé sans... le fusible continue a sauter
d'apres les article que j'ai lu le trasistor pour etre aussi touche mais je ne sait pas ou il peut etre
sur les carte driver ou sur le coté voir photo suivante ...
j'ai aussi procéder a un test j'ai remplacé le fusible
test moneyeur lampe memoire....tous ok
le fusible a sauté quand c'etait le teste bobines/relais... a la deuxieme ou troisieme bobine testé (j'ai entendu 2 claque)
donc voila si vous avez des connaissance sur ce flip pouvez vous m'indiquer ou chercher SVP et surtout l'emplacement du transitor de commande il s'agit de la bobine (je pense) c'elle qui donne la bille pour commencer a jouer
celle la
merci pour votre aide
bref
voila la bete
celle la
