inserts enplastique "creux"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmi-x
jmi-x
ça faisait un bail que j etais pas revenu sur ce forum. :lol:
apres demenagement, pas mal de changement j avais laisser mon catacomb dans le garage malgré les cartes toutes refaites par David
et puis là ça m a repris....comme une envie de pisser!! vivi
cablage etc etc etc mais le probleme qui me fait le plus ch*er ce sont les inserts en plastiques du playfield qui avec la chaleur sont "creux", bombés vers le bas, concaves, ou convexes...enfin vous voyez....
donc quelle soluces? les monter en temperature et leur introduire (hoooooouuu) un rondin pour les remettre a plat?
les changer? (ça fait deux jours que je cherche et on dirait que personne n en vend!! marrto
autre.....???
merci a tous
ikoo
Explique voir
Une photo serait mieux que des blas blas blas ;)
C est sur!!
Ce soir si tout va bien
clic sur la photo pour agrandir
J'avais un soucis similaire suru ne jeu, j'ai remis à niveau avec du vitrificateur lors de la resutaration, mais il faut attendre très longtemsp car les solvants s'évaporent et l'épaisseur diminue, il faut recharger à nouveau, attendre , et reponcer pour mettre à niveau, puis ensuite attaquer la vitrif totale.
A part ça, je sais pas ce qu'il existe comem solution ???
merci Couin
je me demande si avec la resine epoxy ça pourrait pas etre mieux que le vitrificateur.... et plus rapide surtout
NON NON surtout pas de résine
J'avais expérimenté cela un jour sur un Dr Dude
Une catastrophe
Et j'avais aussi essayé les résines à inclusion
A bannir
Tes photos stp uploade les sur le site
Le lien en plus déraille des fois, m'ci
Une catastrophe
A bannir
oui je parlais bien de resine epoxy qui peut aussi servir a inclure les objets
que s est il passé?
on peu s en servir sur du polystirene et la dureté est correcte vu qu on fout ça sur les planches de surf
dis moi en plus stp
En aucun cas n'essaye cela
Cela craque, fou tout en l'air
J'ai ragé et souffert le jour là lors de cet essais
De toute façons le mieux est un composé polyuréthane
bon, voila le resultat apres une chauffe et remise en forme
pour tout le flip va falloir que je fabrique une machine manuelle pour gagner du temp et surtout pour la temperature de chauffe
on voit bien la difference avec la photo ou ya la bille.
ça m evitera de mettre deux kilos de vitrificateur comme le disait Couin
si ça vous interesse je mettrais plus en detail
bye
Bien sur que cela va intéresser tout le monde
N'hésite pas à mettre des photos et ton astuce ;)
ok
a plus tard
voila vite fait
l insert avant:
ce qu il vous faut:
un fer a repasser (sur position synthetique ou soie)
un bouchon en liege qui s insere dans l insert (il faut le retailler regulierement)
une petite plaque en alu car la semelle du fer n est pas lisse
on met tout ce petit monde a chauffer 30 seconde a 1 minute
on applique une pression avec le bouchon dans l insert
et voila le resultat
l insert est redevenu plat .celui ci je l ai un peu trop chauffé, la peinture a cuit un peu
il faut bien surveiller sinon ça cuit trop
quelques retouche et il sera (presque) comme neuf
sur ce, je vous souhaite un bon dimanche!!
bye les amis
jeanmi
joli :)
Clair très bonne idée celle ci
au moins ça en sauvera plus d un parce que jouer comme ça c est vraiment la misere car ça devie la trajectoire de la bille
faut esperer qu ils ne reprenne pas la forme .....
Pourrais tu essayer avec du papier à cuisson ? entre le fer et l'insert
Faudrait voir cela avec un que tu ne gardes pas
Le contact sera plus franc
A essayer
Ton idée me plait
Non , la semelle du fer est texturee donc ça laisserait des marques
faudrait un vieux modele avec semelle inox et le fixer sous une perceuse a colonne pour le mouvement d appui
Ah bah c'est maman qui va être contente de s'être fait taxer son fer mdr
