Resolu ICE FEVER Gottlieb ne démarre plus
Ah bin là
Pinceau , alcool à brûler
On à la réponse avant meme de poser la question. Un chef.
Et pis ça tombe bien parsqu'en alcool y a tous ce qui faut.yooppi
NOn mais pas celui à mettre dans un verre c'est de l'éthanol MDRMDR
Nouvelles du front, après avoir nettoyer à l'alcool, brossé puis resserré légèrement tous les connecteurs du blocs de masse, j'ai aussi nettoyer à l'alcool tous les connecteurs du fronton (sous plateau ils étaient propre).
J'ai aussi changé les contacts des batteur dont les pastilles flashaient a chaque appuis.
En suite j'ai testé toutes les masses du bloc jusqu'au cartes, bobines, contacts.
Tout est bon !
Donc j'ai enfin mis sous tension, et la, j'ai rajeunit de 8 ans ! s01
Cette fois je suis confiant, c'est un flipper qui a pas mal souffert de l'humidité et du mauvaises entretiens dans une autre vie mais cette fois j'ai été un peux plus patient avant de le rallumer et je pense que mes travaux lui on fait beaucoup de bien. Merci pour les conseils ikoo
J'ai juste repéré que l'ampoule du "c" de ice fever fonctionnait par intermittence, je changerai le culot par sécurité mais à par ça tout est nickel.
Nickel alors
Affaire rangée en RESOLU et Zoooooooooou
