Hola, je ramène des nouvelles.
J'ai récupéré la carte, merci David.
Cependant, je ne l'ai pas encore branché car sur conseil de David j'ai trouvé en A1J1 que la connectique avais les cosses BLEU
je pensse pas que ce soit du vert de gris, c'est plus bleu.
Ça semblait encore plus bleu dans le connecteur, ça part en frottent.
J'attend du coups les cosses de la parts de David (je pensais en avoir mais je n'ai que des trifurcon)
J'ai vérifié visuellement les autre connectique des cartes rien de flagrant, j'ai vue quelque cosse un peu plus replié que les autres que je vais changer mais sans convictions.
David m'a demandé de vérifier aussi les masses. J'ai pour l'instant vérifier que toutes les cosses sur le bornier de masse du transfo fesait bien contact avec la masse du transfo, c'est ok MAIS, j'avais pas pus m'empêcher de les trifouiller avant, en fesant un gauche droite avec les cosses. Il n'y avait donc peux être pas un bon contact avant que je les bouges, et je vois bien que c'est crado, c'est gras, je ne sait pas ce que c'est, je prévois donc de tous nettoyer.
En suite je prévois de tester la continuité en remontant tous les cable blanc de masse noté "9" sur les schéma.
Une fois ça fait je pense que j'aurais fait tous ce que david attend de moi
Y aura plus qu'a.
