Alors confirmation que les gtb me font ch..r...
Essai des cartes driver, cpu, alim 5volt, alim carte son sur le bad girl elle fonctionnent nickel, j'avais même accès au test...
Je remonte le hollywood, et là...
le plateau s'allume (clignotement des ampoules), la led de la carte son reste allumée par moment (pas à chaque démarrage), les flips et slingshots fonctionnent ?!? (pas logique)...
Par contre j'ai pas pu tester les digits sur le bad (pas les mêmes branchements) et là, il ne fonction pas. J'ai 5,2 volts qui arrive à la cpu, et quand je débranche A1J1, les lumière du plateau reste allumées, mais moins nombreuses...
Y'en a qui disent encore que gtb c'est le top !!!...
Bref, si quelqu'un a une idées, suis preneur
Laurent.
Laurent.
