Question Gottlieb Wipe out à remettre en service
bobine 29, le knocker, émet un bruit important, habituellement en fin de partie : quel est son utilité et ce bruit est-il normal ?
Cela CLAQUE oui :) le but, cela informe de la partie gratuite :) le CLAC
Il n'a sorti que deux billes du jeu mais quand je lui en rajoute, il en met deux dans le lanceur...
Un moment précis peut-être pour les insérer sans que ça le perturbe ?
Faut toutes les sortir
Lancer une partie
Toutes les mettre entre les deux batteurs :) et il va les stocker
Impossible de lancer un test individuel des différents switchs (comme pour les bobines) dans le test automatique.
Switch 17 non activé : crop target #2
Switch 45 non activé : center spot targ "2"
Pour le moment je ne sais dire plus
Soit il me manque un défaut sur ton jeu, soit il y a un souci Cpu Driver Lampes
Merci de ce retour.
Comment identifier les switch crop target 2 et center spot targ 2 ?
La clairement David a dit le jeu est foutu Tetdm vue que je suis une âme charitable je te le reprend pour 1 pesetas symboliqueMDRMDR
Bien tenté mais je vais devoir décliner cette très généreuse proposition
Es-tu sûr du 45, dans le manuel, il n'est pas utilisé iSiffle
Je vais reverifier mais normalement oui.
Des switchs non utilisés ne peuvent ils apparaître dans les tests ?
Donc s'ils ne sont pas présents, ils n'apparaissent pas (si je suis pas là, tu ne me vois pas MDR)
Logique !
J'ai pourtant vu parfois sauf erreur dans cette liste de tests la mention "non utilisé"...
Et concrètement, pourquoi ces deux switchs ne sont pas actionnés ? Comment les actionner ?
Ont ils un rapport avec le plongeur du slalom qui ne relâche la bille qu'en fin de partie ?
Lancer une partie
J'ai essayé avant de lancer la partie, il en met alors dans le lanceur et si j'en ajoute en cours de partie, il considère la partie finie.
Il en accepte seulement 2 sans aucun problème.
Va falloir que tu nous montre l'état du chargeur à bille
Arche démontée
Que l'on voit les contacts, les bras amplificateurs etc ...
