Question Gottlieb Spring break problème de son …
Nico.b1
Salut à tous, je reviens vers vous pour mon Flipper Spring break
ce matin au démarrage, il n’y a plus de son…
La led de la carte son A6 clignote
J’ai vérifié les alim au niveau du Power supply A5
Le + 12v dc sort bien du 11,6v
Le + 24v dc sort du 30v (normal?)
Le 12v ac sort du 12,36
Le + 12dc qui va vers la carte son sort du 23v ça me parait beaucoup !?
Est ce que la panne peut venir de la ?
Que faudrait il contrôler d’autre ?
Cela me semble bizarre que le son s’arrête d’un coup pour le potentiomètre ou les hp, comment je peux les contrôler ?
C’est normal 23v au lieu de 12 vers la carte son ?
J'allais dire
Il doit y avoir un défaut de mesures ici
Bien refaire les mesures en prenant soin d'avoir le sonde noire sur la MASSE, GND,
Car exemple sur un condensateur C1 sur la cpu, et ou la masse sur une carte Alimentation (le régulateur avec radiateur noir)
Je referais les mesures demain au cas où
j’ai mesuré en a6j1 entre 13 et 14 et j’ai vérifié en sortie de a5j1 entre 10 et 5, j’ai repéré les fils avec le code couleur
Pour obtenir 23v au lieu de 12 noté sur le schéma
    33.9 KB · Affichages: 7
Ah
je ne voyais pas ça comme ça, pour moi c’était 12v avec son + et son -
Merci francois
Et oui j’ ai vérifié tous les fusibles
Je vais reprendre les mesures ce soir en me mettant bien à la masse, afin d’avoir des relevé + cohérent
Alors, c’était bien une mauvaise mesure de ma part,
Sur A5J1 j’ai bien 11v84 en + 12 et -11v75 en -12
Quand j’appuie sur les boutons rouge de la carte, un bruit se fait attendre dans les haut parleur
Vers quoi dois je m’orienter et quelle est la procédure pour tester par exemple le potentiomètre de volume ?
Ah bien
Ce que je pensais mauvaises mesures
Donc si tu as un DINGGGGGGGGGGG en appuyant sur le bouton de tests, ceci est bon
Que te manque t il précisément ? Musique de fond ou alors bruitages
Au besoin tu nous fait uen vidéo, tu la mets sur Youtube, et insère le lien avec le bouton MEDIA
Bah s'il a le DINGGGGGGGGGGGG non ton message est faux
Le SpringPoOet et capricieux sans les billes ... le disque tourne pas :)
Non je pense qu'il devrait déjà enlever le tube néon et refaire un essai et nous tenir au jus
Il n’y a rien du tout, pas de musique ni de son,
le tout d’un coup, pas de signe annonciateur
Je viens d’enlever le néon et même le starter: même problème
Mets un peu plus fort le volume et dis moi si tu entends mais faiblement le tout
Alors, j’ai ça, je l’ai acheté pour mon 1er flip et ne m’en suis jamais servi:
