Question Gottlieb Bad Girls - relai Q ne s'active pas en début de partie
gilflip
Je suis sur un Bad Girls dont le relai Q ne s'active pas en début de partie. ps les modif de terre sont faites.
Dans les tests, TOUT va bien, switch, transistors, fusibles, les relais tire tous comme il faut. Dès qu'on démarre une partie, il lance le jeu au niveau du display et du son mais rien ne se passe. Il n'engage pas les billes, nada, pas de bumpers, pas de slingshots...relai Q au repos. Problème CPU?
Merci de votre aide
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour Regarde si tu n'a pas un contact game over défectueux sur la porte Contrôle le transistor Q1 qui est un MPS U45 la broche A3J3
gilflip
salut à toi !
c'est ton premier flip ? quelle est ton expérience ? dis nous en un peu plus dans un premier post de présentation avant de demander un dépannage, on saura mieux te conseiller ! :)
https://www.flipperfrance.com/forums/on-se-présente-en-images-et-texte.62/
Merci. Q1 est bon. J'avais vérifié. Game over sur la porte?
flipper95
Sur ta porte tu dois avoir un contact comme sur la photo .IL doit être bien fermé par sécurité tu peut même le shunter game over.jpg
Une question
Oublions tout ce qui à été dit
Quant tu lances la partie, qu'as tu à l'écran d'affiché ? Deux 00 sur le joueur un ?
Précise nous tout cela
gilflip
Bon, l'allumage est nickel. Mon 5V aussi. J'ai changé le potard, 5,08V stable en sortie de régulateur, un peu moins sur la carte mère mais elle tourne. La machine demarre et fait son éclairage au repos comme elle doit, les inserts clignote, les display affichent normalement.
Le seul truc, c qu'en lançant la partie, les inserts ne s'allument pas et le relai q n'est pas activé alors que pendant les test, TOUT s'active. Donc, musique, compteurs à 00000, cibles remontent mais ni flips, ni billets. Donc, connecteurs OK, transistors aussi. J'ai mis une autre CPU testée OK de Mypinballs mais avec les Roms de l'autre...même souci. Autre carte driver, même souci. J'en viens à mettre les roms en question. Pour rappel, la machine est entièrement révisée, CPU révisée chez RP, nouveaux condos, masses adaptées.... G parcouru tous les écueils habituels d'un système 80B...je nage....
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
As tu consulté le lien que j'ai fourni ?
flip78
Non SLAM TILT fermé pour BAD GIRLS.
Le SLAM TILT ouvert ce n'est que pour :
BIG HOUSE
HOT SHOTS
BONE BUSTERS
AMAZON HUNT III
flipper95
!!!!Bad Girls!!! Slam tilts ouverts sur cette génération là... Je me trompe?
En général quand je donne une réponse qui est d'avantage un conseil c'est que c'est juste .
Tu peux nous faire une vidéo de tout cela ? (tu mets sur Utube t'entube) et tu glisses le lien sur FF
Car là j'a un doute
gilflip
la machine n'est pas chez moi...laisse-moi qq jours car la carte-mère, elle est bien chez moi.... Je change les eproms, je teste chez le pote et je fais la vidéo si je suis toujours bredouille...
gilflip
Oui, j'ai consulté le lien. En switch test, les 2 switch sous l'apron sont repérés. Par contre le coup du 00 en score et l'impossibilité de mettre un joueur de plus ....je dois tester. Comme indiué, j'attend d'y retourner. Merci à tous de votre aide pour ce premier post!!!
Oui teste bien car ça c'est le souci des contacts de magasin à billes et uniquement cela
Au fait cela ne se teste pas (ceux là) en appuyant à la main, mais en posant la bille dessus et bien bien bien vérifier que le contact soit fermé, affiché sur l'afficheur en tests contacts, et que les lames soient bien en contacts, toutes deux un peu pliées.
