Question Fusible de carte pop bumper
Pas de contact or sur le Monte Carlo...je parle de ces cartes la...A7...
Et je t assure David que mon batteur droit faisait marquer les points des targets 3-5- et 10 si je me souviens bien qd j avais au moins une bille de bloquer...
Faudrait vérifier le +5V de la carte POP
S'il s'effondre lors d'une action sur les batteurs
Après comme dit David pour ton 5 volt...
As tu mis un condo neuf sur la planche de fond...et ton potentiomètre neuf...?
Comme te l avait conseillé un certain TONYTO si je me souviens bien...ça mangeait pas de pain....marto
Le potentiomètre est neuf oui. Par contre J’ai pas encore changé le condensateur .
Il peut être la source du problème ?
Il est possible que oui...(si trop d appel de courant ..il a plus de 30 ans le tiens )...enfin je pense ...
A moins que l'BIG BOOS me dise que c est encore une connerie du TONYTO...pafpafpafenfin ENIEME !!! connerie du TONYTO...o_OMDRMDR
Bien réglé même large
Donc rien a voir avec lui clairement
APrès faudrait voir aussi ce qui se passe sur les masses surtout de la carte
Mais là faut analyser le signal
Soit déjà avec un multimètre à mémoires front positif et négatif, soit avec un oscillo est savoir interpréter le signal
Là je sais pas plus dire
La carte pop que tu as, est bien une modifiée comme je l'ai décrit dans mon article?
Il me semble bien oui que la carte pop est une modifiée je joint une photo
Bon la carte là, à été dépannée déjà
Le transistor de puissance peut aller normalement un 2N6057
Par contre le condensateur tantale ce dernier joue de sale tours
Aurais tu chez toi un condensateur de 4.7 µF chimique axial ?
Je te le dis :) ou pas MDR
Bon ici j'ai parlé du +5V non de la régulation mais avant je l'ai dit
Le +5V de la carte pop passe par la cpu, il faut que le connecteur soit totalement OKAY, car cela amène à la carte le +5V et la masse pour son fonctionnement
Et je ne parle pas de la masse pour la bobine !
pour info, j’ai testé avec celle-ci aussi (photos)
J’ai exactement les mêmes symptômes.
Non je n’ai pas de condensateur.
Ta photo est trop floue... regarde ma photo concernant les cartes 2A7 et 3A7 ( celle de droite) une diode a été changée...c est celle du batteur et qui m emmerdait...( Court- circuit)... courage tu y est presque...
Tony les diodes n'ont aucun rapport, donc oublie mélange pas tout
Le cas de ton flippers n'est pas du tout le même ici
J’ai une nouvelle piste ...
Lorsque je shunt l’eos du batteur je n’ai plus le problème marto
Déjà ne fait plus ça !
Sinon la bobine va sauter et fondre ....
Donc possible l'arc électrique de l'EOS avec la bobine
As tu vérifié la qualité de ton +24V des bobines
Pas qu'un con ait mis un condensateurs sur le +24V
Par contre il sera bien de mettre un condensateur de 2.2 à 4.7 µF (spécial ce dernier, dispo sur RP) pour tes EOS
Histoire de limiter l'arc
Donc arcs ici serait la faute, FEM induite donc, mais bon normalement cela ne doit pas perturber la carte pop
Mets un condo sur les EOS des batteurs
Vérifie
Merci David.
Comment je contrôle la « qualité« du 24v ?
Je n’ai pas la même bobine sur le batteur droit et sur le batteur gauche...
Possible aussi que tes bobines soient HS, ou alors une contrafaçon merdique
Certaines le sont, royalement, trop faible résistance
Pour les vérifier utilise mon article sur les valeur Ohmique des bobines
Sinon bien respecter aussi la diode sur la bobine
Si absente, voilà les surtensions !
Pour le 24V il faut le mesurer, avec un multimètre et vérifier qu'il ne s'effondre pas lors d'un appel d'une bobine
Si tu ne les trouves pas dans la liste , donne nous les références des bobines du manuel...je devrais avoir toutes les ref gottlieb des bobines...
Je pourrais au moins aider pour ça!!!
:pMDRMDR
Actuellement sur le batteur qui pose problème (batteur d’en bas à droite) j’ai une bobine 17875 alors que le schéma indique une 20095 .
