Question Flipper Solar ride
C est l afficheur 4 digit pour le nombre de bille et la loterie,ce n est pas l afficheur des scores.
Penses tu que je puisse mettre cet afficheur sur un autre joueur François ?
Quel afficheur déconne ?
Pour moi tous bons là
Et pis cela se répare aussi
Si c'est parce que tu as 99, commence un peu à lire mon article sur les sys1 et le changement de batterie :p et règle moi tout cela :)
Ok je vais lire ton article,mais je pensais qu avec les cartes tout en un il n y avait plus de batterie à changer..
Ah je savais pas qu'il y avait une carte jannette ...
Là m'en occupe pas de cela
Par contre dans le cas là je peux le dépanner :) aucun soucis
Ok merci David,fait t il que j aille dans le menu du flipper ou ce n est pas nécessaire.
Le côté gauche du 4 digit reste sur 99 et le côté droit fonctionne correctement quand la partie est en marche (1 bille,2 bille...)
Parcontre quand la partie est finie sur le côté droit il y a les 2 chiffres de la loterie, tous les chiffres ont l air de fonctionner à part le 8 de 80 où il manque une barre.
Concernant le knocker il fonctionne mais le bruit est très faible comparer à mes autres flipper.
Bonjour Dans une réponse précédente je t'avais fais remarquer que la bobine avait une trace de chauffe au milieu. Donc si la bobine a chauffé le fourreau peut être déformé et le plongeur freiné ..Tu as 3 vis a défaire pour contrôler ..
Concernant l afficheur 4 digit en allant dans le menu j ai réussi à enlever le 99 surIMG_20221016_121704.jpg
l écran de gauche, ça devait être partie illimité.
Et en jouant un peu j ai pu constater que le soucis était uniquement sur le 8 de 80 sur l écran de droite je vous met une photo.
Ah oui j'ai l'impression qu'elle est HS
Non je n ai pas mesurer la valeur de la bobine,elle fonctionne j entends le bruit de la partie gratuite mais je trouve que le bruit est moins fort que sur un sys 3.
C est peut etre normal ?
Je vais mesurer la valeur de la bobine poir en être sûre.
Puisque tu commande un fourreau prend la bobine avec ça ne fera qu'un colis et l'affaire sera réglée.
