Question Flipper droit faible star trek the next génération
Mais non pas d'aimants
Tu as une déformation de plateau alors !
Il n'y a pas d'aimant dans ce jeu, je te redis ce sont des selfs EMI pour les parastites deux deux moteurs des canons.
Mais y’a truc qui attire la bille vers la droite c’est flagrant à un moment donné, je crois même que j’ai senti cette attraction en déplaçant la bille à la main quand je faisais des tests.
Faudra que tu nous montres cela et le plateau etc ....
Le flipper droit est maintenant toujours très faible.
J'ai ressoudé correctement les 3 fils, mais toujours pareil.
J'ai testé le voltage et j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup ça oscille de 5v à 10v j'ai l'impression car c'est rapide.
Alors que celui de gauche je suis à environ 20v j'ai l'impression.
Si j'ai placé correctement voltmètre... (aux bornes extérieures)
Mon problème viendrait de la bobine ?
Comment puis je tester cela ?
Ou mon problème est ailleurs ?
Merci à vous !
Tu ne peux mesurer avec le multimètre là
Par contre nettoie tes otpos de caisse, les optos à fourche des contact de caisse
Surement sale
Vérifie mes dire en lançant le tests bobines de flippers
j‘ai pas compris lol.
c’est quoi un opto de caisse ?
je dois vérifier quoi en test bobine des flippers ?
Ah les optos la :
je les nettoies et teste ensuite que ca fonctionne mieux ?
je crois qu’en plus sur celui de droite il ne revenait pas super bien...
Nettoie la fourche optique avec de l'alcool à brûler
Si cela ne change rien oui remplace les
Faudrait nous montrer les deux en photos, je suis convaincu que l'on va encore voir ....le flipper révisé avec un contrat de mauvais fonctionnement :D
Lance le test bobine de flipper
Tu vas dans les menus pour cela
Va falloir que tu le fasses, allé courage :p
Bon j’ai nettoyé les optos des fourches, pas d’amélioration.
du moins c’est revenu pendant un instant puis refaiblard.
c’est étrange ce coté intempestif.
bon là c’est tout mou...
j’ai démonté un peu la mecanique, je devais mettre les batteurs violet mais ça n’a rien changé
d’ailleurs c*est pas joli avec les caoutchouc noir on ne les voit plus du tout lol !
et sinon je vois pas ce que je peux tester avec le test de bobine ?
car il met Lower ok, il met hold ok mais je n’ai pas plus d’info ?!! ^^
chef c’est quoi tout ce merdier ?! Je deviens chevre moi ! :)
Tient pourquoi ne mets tu déjà pas le flipper en Français
Cela te sera plus simple pour la compréhension :p
Lance le test donc
Tu verras deux mode
Puissance
et
Maintient
Tu vas vite comprendre
J’ai trouvé ça pour changer la langue mais je sais pas où ça se change ?! ;)
J’ai essayé près des sous mais ça n’a rien changé...
Près de la carte cpu ?
    79.1 KB · Affichages: 6
    72.3 KB · Affichages: 6
    79.6 KB · Affichages: 7
Et je fais le test de bobine mais je vois pas ce que cela apporte à part le fait qu’en power ça lève le flip ?
Et en hold il bloque en l’air si je le tiens à la main.
juste si je mets repeat en power il est de plus en plus long avant de relever.
mais tous.
je suis perdu en fait !!
Et la c’est de pire en pire...
Pourtant toute la mécanique est neuve.
Il ne lève pas des fois voir plus du tout...
Je vais faire des tests d’inversion des bobines et de la platine opto pour voir d’où ça vient !
Il est fort ton petit doigt ! ^^
bon j’ai harcelé Thierry j’en pouvais plus de ce flip tout mou, merci à toi.
du coup en inversant j’ai retrouvé une tonicité du flip droit mais le gauche répondait moins bien, même pour les sélections de mission ou le vidéo mode.
j’ai donc nettoyé les potos et ça a l’air d’aller mieux. Ouf !
Bon je suis toujours craintif, je développe un syndrome post traumatique !!
A suivre dans le temps et si ça ne va pas je le change et pis c’est tout !!
David toi tu conseilles de changer la platine du coup si elle a montré des signes de faiblesse ou le nettoyage / débrancher à peut-être suffit ?
Franchement pour la carte opto flip pas à s'emmerder
La carte et hop là
Te plantes pas hin, mets tes lunettes, prend pas la pas bonne :p MDR
Que la carte opto ou avec le ressort ?
d’ailleur c’est moins cher en prenant séparé lol !
