Resolu Flipper Corvette
C'est bien ce que je pensais, mais je voulais l'avis du spécialiste, merci plus1
TIP102 changé, mais rien de mieux. En plus mon DOT est plein de parasites et le texte bouge
Je sais pas plus te dire
Si tu as bien remplacé les transistors
Tu devrais vérifier si tu as déjà ta bobine en question d'alimentée
Un seul probleme ne suffisant pas, malgré la réfection des connecteurs brûlés, il me manque deux lignes de GI et dernier souci, j'ai une réinstallation usine à chaque allumage malgré des piles neuves et déportés
Pour la Cpu, teste la diode sur la carte, la 1N4148
Ben j'ai pas trouvé la diode 1N4148 sur la cpu, :(où se cache t'elle et elle ressemble à quoi, merci
Sur la carte cpu
En haut à droite
D2 notifiée ;)
La diode est testée sur la carte, en mode diode le multimètre reagit dans un sens et pas dans l'autre
Ah curieux alors
Dis moi sur la RAM tu as bien entre les broches 14 et 28 du 4V ?
Ton coupleur à piles est il bon ?
Piles vidées ?
Je vais y regarder de plus près, le coupleur est d'origine, les piles sont neuves mais je vais les tester aussi
AH bien voilà .....
Hop affaire close ;)
bon il reste un probleme sur le GI. J'ai le côté droit bas et haut qui ne s'allument plus. J'ai changé les connecteurs brûlés mâles et femelles en J120 et J121 et ca ne fonctionne pas normalement, alors que cela fonctionnait avec les connecteurs brules
Tu aurais mal serti une cosse ou fait une inversion ?
