Flipper Blackout
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion magicsociete
M
magicsociete
Bonjour,a la mise sous tension du flipper les lampes centrale ne fonctionne pas mais bien ligne droite et gauche,toute les tensions son bonne a toute les diodes,transistor sur driver bon aussi,aucune fiche brulée.
Quelqu'un a idée?
Pascal
Explique le souci précisément.
Tu parles des lampes commandées ? Si oui, dans ce cas, quelles sont précisément celles qui ne marchent pas (les indiquer de par leur numéro sur le plan)
Puis dire en test lampes si elles fonctionnent ou non.
Bonjour David, c'est bien cela,celle qui son commandée,aucune ne marche et fonctionne en flash en mode test, bizarr comme panne.
viens encore de vérifié toute mes douilles,RAS
Pascal
Aucune en mode test, vois si tu as le +18 V lampes
Bon sur la carte driver fiche 2j4 je n'ai que 0,07 volt au lieu de 16
Problème son flipper Blackout,fonctionne en mode teste mais pas de son pendant le partie,une idée ?
Possible que tu ais omis le connecteurs sur la carte driver, en bas à gauche ?
Bonjour David , Merci pour ta réponse,je n'ai pas oublié la fiche mais je soupsone que ma carte driver a plusieurs problème c'est ma secondaire,je vais donc attendre la réparation de l'autre par tes soins et je verrais sa a se moment la quand je l'aurais recu et te renverrais l'autre car en plus sur celle qui me reste ici elle a été modifié ,c'est une que l'on m'avais donné,donc a mon avis mal fais.
cdl
Pascal
Autre petit soucis,j'ai mon fusible 0,25 A en F1 Display sur la carte alim ,display connecté ou pas qui clac directement a l'allumage du flipper.
une idée..... merci
Pascal
Je pense que les fusibles que j'ai ne son pas des SB cela peut être la cause ?
Un 0.25 ne tiendra jamais sur un WMS
Il faut au minimum un de 0.5 Amp ou 0.75 Amp
Bonjour,sur ma broche 2J7 des lampes commandées je n'ai pas de courant sur la borne 8 (première a partir de la gauche),j'ai fais un test avec se fil seul sur la broche a coté sa fonctionne,du coup j'ai 5 lampes commandé qui ne fonctionne pas.
j'ai regardé le circuit imprimé RAS
une idée ??
Manque un transistor (Q61) en cause ? c'est un 2N 6122
J'en ai pas sous la main hahaha ,controle pia bon : RAS
c'est sur le contact 7 et pas 8 que j'ai pas de courant ,la 1 ere a partir de gauche sur la broche 2J7
Refait bien la zone avec le Thyristor, transistor ;) et je pense que cela ira ;)
Je vais remonté la bobine du lanceur de la bille,la bande de diode est du coté + sur la bobine comme toute les autres, est elle dans le bon sens ?
