flip bronco
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fanfan
fanfan
voila quand j'allume le flip il y a 3bobines qui se mettent en contact
la bobine....game over relay
la bobine....1st balle replay
la bobine....tilt hold relay
en + quand je joue le multiple x4 reste allumer et quand je perd la bille il compte bien le score en x par 4
merci pour tout
Pour le game over pas de soucis
Pour le First Ball relay, normalement, si je ne m'abuse il ne s'enclenche que lors du lancement de la partie
Ton soucis de multiplicateur le relais doit être tout simplement fermé anormalement, il faudrait vérifier aussi si un des contact de plateau ne serait pas tout le temps fermé
J'ai pas le schéma mais je te réponds en fonction de ce que j'ai déjà croisé comme soucis sur d'autres mécas GTB
pour le multiple x4 un fusible sous le plateau de cramer
une fois changer tous rentrer dans l'ordre
part contre probleme de compteur le premier ne revient pas tous le temps a zero.
je fait une partie une fois fini quand j'appuie pour refaire une partie le compteur ne revient pas a zero alors j'etteint le flip, je le ralume,je lance une partie et la le compteur se remet a zero.
voila merci pour les conseil comme d'habitude
a plus
Bonjour nettoie tes contacts sur le compteur incriminé.
Regarde du coté des reset relay Est ce que les autres compteurs reviennent bien a zéro??
Ton problême se situe entre le reset relay et le compteur qui ne revient pas a zéro Regarde les contacts du relai et les contacts du compteur.
