Attend avant de commander... Il conviendrait de remplacer ces résistances, certes mais... y a pas le feu (pas encore
)... T'es pas à 2 jours près... Si tu as autre chose à acheter, profites en pour les prendre avec...
Pour ta carte son, je viens de relire un peu tes messages... Qu'est-ce que tu as exactement comme problème ? La musique mais pas les voix ? Rien du tout ? Et tu dis qu'en test, le son (voix+musique) fonctionne correctement ? C'est peut-être un problème de connexion entre la CPU et ta carte son... Tu devrais déjà commencer par retirer les connecteurs de ta carte son, brosser les picots males (avec un papier de verre, en frottant très légèrement) et également, un mettant un coup de bombe KF F2 (nettoyant contact) à l'intérieur de tes connecteurs femelles...
Comme je te l'ai dit également, je pense qu'il serait bon que tu songes à remplacer le grand connecteur central, celui qui va entre deux cartes, parce que c'est un vrai nid à problèmes et qu'il me semble que le tien, vu la couleur qu'il a à certains endroits (très certainement liée à des mauvais contacts ==> échauffement) serait à refaire...
Il m'a semblé avoir lu que tu n'étais pas très à l'aise avec ce qui était soudure... Je ne saurais trop te conseiller, dans ce cas, que de faire intervenir quelqu'un plus à même de pouvoir le faire (pour le connecteur central et les résistances). Ces circuits imprimés sont âgés, donc plus fragiles et il faut être très soigneux et doux pour réaliser ces opérations, au risque de voir les pistes s'arracher... Maintenant, si tu as l'habitude de souder et que ta main ne tremble pas, ça ne devrait pas poser réellement de problème...
Pour ton problème de démarrage maintenant... Il semble, d'après tes tests, que ton bouton start fonctionne parfaitement... Il serait bon aussi que tu testes ce dont rock-ola t'a parlé...
Il s'agit des contacts qui sont sous les billes... Par exemple, si ton jeu comporte 3 billes et qu'un des contacts de ton magasin à bille déconne, le jeu croit que tu n'as que 2 billes... et du coup, refuse de lancer une partie...
Alors, quand ton jeu déconne (lancement de partie impossible, malgré les crédits), repasse en test contacts... Normalement, sans que tu fasses quoi que ce soit, il devrait te faire apparaître, alternativement, les contacts qui sont enclenchés... Relève ces numéros, vérifie qu'ils correspondent bien à ceux des contacts du magasin à billes et qu'il n'en manque pas un... Au pire, donne nous les numéros, on vérifiera...
