Bon, alors, résultat des courses...
J'ai regardé sur un plan de système 11 (un bk2000 mais ça doit être exactement la même chose à ce niveau là).
Voici le schéma :
Tu peux très bien voir les intéractions entre J6,J9 et J7
Pour faire simple, tes fils devraient normalement être reliés entre eux par ces trois connecteurs et des pistes sous la carte (en passant via des fusible sous la carte également)...
Donc, dans ton cas, quelqu'un a coupé ces trois connecteurs et à fait les jonctions avec des dominos qu'on aperçoit au premier plan (partiellement, parce qu'il devrait y en avoir d'autres je pense). Au passage, en shuntant donc les fusibles... Attention aux courts-circuits sous les douilles, ton flipper va fumer sévère !
Impératif, en ce qui me concerne de refaire ces 3 connecteurs (vérifie aussi les fusibles F1 à F4 ainsi que leurs supports)... Il faut donc refaire ces trois connecteurs en enlevant les dominos et en se reférant aux couleurs du schéma, pour les connecteurs femelles...
Pour les males, il faut voir leur état sur la carte elle même... Eventuellement J6 si tu dis qu'il a partiellement fondu... Regarde aussi l'état des pistes (pas qu'il y en ait des cramées et qui expliquerait pourquoi quelqu'un a fait un tel montage et surtout... VERIFIE L'ETAT DE TES SOUDURES SOUS LES CONNECTEUR
... surtout sous J6 qui, si il a fondu, a certainement altéré les soudures du connecteurs... Pour être tranquille, fais chauffer les soudures de ces 3 connecteurs avec un fer et en y apportant un peu d'étain...
