Eight ball deluxe. carte son sans aucun son ???
neho88
JACQUOT Jean Philippe
la carte son n'émet aucun son.
carte son 'SQUAWK & TALK AS2518-61 rev. D'
elle s'arrête à 3 flashs de la LED
elle est pontée en C et E (pas de pont en A et B)
pas d'EPROM en U2 avec des ponts en L, D et G (pas de pont en K, F et P)
EPROM 2532 en U3 (marquée 83804 EU3) avec des ponts en O et S (pas de pont en R et T)
EPROM 2716 en U4 (marquée 838-05 U4) avec un pont en U
-------- et un pont entre la pastille gauche de W vers la pastille droite de X ---------- ???
(Pas de pont en V)
EPROM 2532 en U5 (marquée 83806 EU5) avec des ponts en Y et AA (pas de pont en Z et BB)
un pont en H au dessus de U7
j'ai désoudé tous les chimiques et les 2 tantales pour les remplacer (ça ne peut pas faire de mal)
2 fils seulement arrive en J2 (pin 1 et 2)
le plan de la carte son du manuel pris sur le net est trop petit et je ne distingue pas la valeur des tensions à relever sur les points tests.
j'ai relevé pour ma part:
TP 1 : 0 V
TP 2 : 5,2 V
TP 3 : 12,9 V
TP 4 : - 4,78 V
TP 5 : 3,27 V
TP 6 : 0 V
TP 7 : 0 V
TP 8 : 2,63 V
TP 9 : 1,36 V
TP10 : 2,15 V
TP11 : 1,42 V
TP12 : 5,05 V
(avant changement des condensateurs)
pourriez vous me donner la valeur de C22 (tantale sous TP1), la valeur est effacée sur le composant et le schema électrique est trop petit.
Faut-il remplacer les 2 potentiomètres R69 et R70 à côté de TP5 (tant que j'y suis) ?
merci et joyeux noël à tous
Salut.
C22 = 4,7uF 25 volt. Lu sur le schéma en dessous de la carte elle même dans le manuel, page 30, agrandissable à souhait en pdf ;)
Il est toujours bon de remplacer ces potars souvent source de problèmes, mais pas indispensable s'il s'avèrent encore bons...
Laurent.
Merci, pour la valeur du condensateur.
je n'avais cherché que sur le schéma électronique.
et pour les 3 flashs ? une idée ou chercher ? y a t'il une documentation (en français) de préférable sur le nombre de flash et les causes ?
Ce site n'est pas qu'un simple forum. Il y a en page d’accueil, dans les onglets à gauche, un lien vers "articles".
Cette partie, vraiment bien foutue, est une mine d'infos sur tous nos jeux.
A titre d'exemple, mates là => http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/86-les-cartes-sons-bally-la-loupe
Laurent.
encore une petite question.
pourriez vous me donner la valeur des tensions sur les 12 points tests.
merci.
Merci, c'est gentils, mais le manuel que j'ai pris sur le net, on ne voit pas grand chose sur le schema électique.
si qu'elqu'un pouvait m'envoyer un scan propre, ce serait très sympat. v(neho88@free.fr)
Merci et bonne journée
je sais pas comment t as chercher sur le net
mais le schema de la s&t bally ça m a prit 12 secondes pour le trouver
il doit meme y avoir les points de test
http://www.pinball.yoo-design.com/pages/schematics.html
Merci,
cela va être très utile.
bonne journée et encore une fois, merci à tous.
tous les condensateurs ont été changé.
je n'ai toujours que 3 flashs.
le tableau des flashs valides sur 'http://www.flipperfrance.com/index.php/ … y-la-loupe' indiquerai U11 défectueux.
ou peut-on acheté ce U11 (MC6821), et à quel prix ?
Débranche déjà les parties bobines et contacts
Soit déconnectes les connecteurs de contacts de la cpu, soit les deux de droite
Si tu as un soucis sur le plateau le 4 eme et 5 eme tu n'auras pas
Là tu seras fixé d'office
Si elle boote souci sur le plateau
Sinon c'est un des PIA
Et les 6821 tu en as en vente sur mon site pro
merci pour la réponse rapide.
"Débranche déjà les parties bobines et contacts"
je suppose, avec la suite du message qu'il sagit des connecteurs J2 et J3 sur la carte CPU ?
(les 2 connecteurs situés à droite de la carte CPU)
si oui, j'ai toujours 3 flashs.
une autre chose qui me chagrine,
le connecteur J3 (en haut à gauche de la carte son) n'est pas branché ...?
le connecteur J2 (en bas à droite de la carte son) n'a que les plots 1 et 2 de branchés (c'est le HP)
Bonne journée à tous et merci pour toute l'aide apportée
ReBonjour,
autre chose qui me chagrine, s'il fallait changer U11.
sur le schéma électrique, dans U11 il est inscrit "MC6821 PIA2"
or, sur ma carte "SQUAWK & TALK" j'ai un F6820P ...
c'est normal ?
Bonne journée
OUi pas de souci
Le 6820 est la version du 6821 allégée on dira ;)
Pour ton souci si tu as enlevé les connecteurs, la cpu est bel est bien en défaut alors
Pourrais tu faire une photo de celle ci? Que l'on la voit de près pour en juger de son état.
Bonjour David,
je crois qu'on c'est mal compris.
la CPU démarre normalement. j'ai 6 flash au lieu de 7, mais sans conséquence dérrière.
c'est la carte AS2518-61 ( SQUAWK & TALK) qui n'émet que 3 flashs.
bonne journée
Je t'ai lancé dans une autre direction, et j'ai pas prêté attention que cela était la carte sons
J'ai répondu effectivement pour une cpu ....désolé
Tu peux mettre ton PIA 6820 sur la carte CPU si tu veux en être fixé
Ce sont les mêmes
Certains anciens PIA on les broches fragiles, elle peuvent se briser net, a extraire en délicatesse
ReBonjour David,
merci pour le tuyau, c'est une excellente idée.
aprés échange du 6820 en U11 sur la carte son avec le 6821 en U11 sur la CPU
puis du 6821 en U7 sur la carte son avec le 6821 en U10 sur la CPU, j'obtiens exactement les même symptômes.
que faut il faire pour continué l'investigation ?
