Les points de test, flippers Bally 1ere génération
1 Votes
Note :1
Les Points de Tests Bally
1)     Pourquoi cet article
Bien il n’y a rien de spécial dans cet article, juste un petit regroupement d’endroits ou l’on peux tester des tensions, afin de se simplifier la vie.
Les flippers Bally ont la particularité intéressante d’en avoir beaucoup, ce qui rend le dépannage très aise
Alors je mets quelques-unes principautés dans des tableaux.
Extrait en fait de « Electronic Pinball Games Procedure de Bally »
On dira que ceci est valable pour la première génération de jeu en MPU17 et MPU35.
Bonne lecture
2)     L’alimentation, le bloc transformateur
Il faudra lire ainsi le tableau :
Module bloc transformateur, redressement pour les trois première colonnes, modules déportés pour les deux dernières colonnes.
FusiblePoint de testCircuitPoint de testConnecteurs
F1 ,10 Amp*TP1+ 5.4 VDC **CommunLampes commandées
F2 , ¾ AmpTP2+ 230 VDCA3 TP 4A3 J3-6
F3 , 4 AmpTP3+ 11.9 VDCA3 TP 5 A3J3-11, J3-12
F4 , 5 AmpTP5+ 43 VDCA4 TP 3A4 J4-15
F5, 20 AmpTP4+ 7.3 VACCommunIllumination générale
  • **   Certains jeux et alimentation ce sera un fusible de 20 Amp
  • *** Pour le Light Strip que j’ai fait, cette tension est a mesurer justement, ne doit jamais dépasser 7 V, que ce soit d’ailleurs avec ou sans Light Strip, cas général pour sauver les ampoules d’usure prématurées
3)     La distribution générale
Ici dans ce tableau retrouvez la distribution générale des alimentations, sur les broches des connecteurs, modules, ainsi que la fonction associée.
A2, connecteurs broche (s)Vers le module, connecteur, broche(s)Fonction
J2-6LIGNE A.C PHASE
J2-7LIGNE A.C NEUTRE
J2-10LIGNE A.C TERRE
J3-5A3J3-6+230 VDC vers le régulateur de tension
J3-18A3J3-3+ 230 VDC retour, GND
J3-16A1J1-13+190 VDC retour GND
J3-8A3J3-11, 12+ 11.9 VDC vers le régulateur de tension
J3-2A3J3-10+11.9 VDC retour, GND
J3-15A3J3-21, 22+5 VDC retour GND
J1-5, 8PLATEAU7.3 VAC illumination générale
J1-1, 2PLATEAURetour de l’illumination générale, GND
J2-1CABINET7.3 VAC illumination générale
J2-5CABINETRetour de l’illumination générale, GND
J3-10, 11FRONTON7.3 VAC illumination générale
J3-1, 2FRONTONRetour de l’illumination générale, GND
J1-7PLATEAU5.4 VDC, lampes commandées
J1-1, 2PLATEAUMasse, GND
J3-6FRONTON5.4 VDC lampes commandées
J3-3, 4, 14FRONTONRetour de l’éclairage commandé
J1-6PLATEAU+43 VDC Bobines
J1-2PLATEAU Masse,GND
J2-2CABINET+43 VDC Bobines
J2-9CABINETMasse, GND
J3-9 A3J3-5 *+43 VDCrelais coupe flippers A3 K1
J3-12 A4J4-15+43 VDCdétecteur de passage à « 0 »
J3-13FRONTON+43 VDC Bobines
J3-19FRONTONMasse, GND
  • ** Par l’intermédiaire de A8, J1-9, module de sons
  • *** Se référer aux schémas
4)     Distribution électrique :
La distribution du +5 Volt Continu, 5 VDC
Régulateur, solénoïde , A3Cpu A4Carte Lampes A5Afficheur A1Alimentation, Transformateur A2
J3-13 / J3-25----
J3-14, 15 J4-16, 17---
J3-16-J4-2***--
J3-17--J1-20-
La distribution du +11.9 Volt Continu, 11.9 VDC
J3-11J4-12---
J3-12---J3-8
La distribution du +43 Volt Continu, 43 VDC
J3-5*J4-15--J3-9, 12
La distribution du +190 Volt Continu, 190 VDC
J3-8--J1-1-
La distribution du +230 Volt Continu, 230 VDC
J3-6---J3-5
La distribution de la masse, GND, 0 Volt
J3-10---J3-17
J3-3**---J3-18
J3-18, 19J4-18 ? 19---
J3-20--J1-13-
J3-21, 22---J3-15, 16
--J1-1, 2, 11, 12-J3-3, 4, 14
    * et ** et *** , passe par des connecteurs de liaisons
5)     Regroupement des différents points de test sur les cartes
Ceci est valable uniquement dans le cas des cartes toutes correctement connectées les unes aux autres et tous les connecteurs de présent, sinon exemple, TP1 et TP3 de la carte Solénoïde driver, si mal connecté sur TP3 pas de +5 !
TensionsRégulateur, solénoïde , A3Cpu A4Carte Lampes A5Afficheur A1Alimentation, Transformateur A2
+5.4 VDCTP1 - TP3TP1TP1TP1TP1
+11.9 VDCTP5TP2--TP3
+43 VDC-TP3 (43/2 en fait)--TP5
+190 VDC---TP2-
+230 VDCTP4---TP2
+7.3 VDC----TP4
6)     Conclusion
Voilà je pense avoir fait le tour de la question pour les jeux de première génération de Bally
Je pense que cela vous rendra de fier service, et maintenant avec le complément de l’article Prendre une tension, vous êtes bien parés déjà
Bonnes mesures et bon flippp
© FF et RP
Origine, 28 Février 05
Révision I le 16-02-09
S'identifier
Toujours pas inscrit ?
Mot de passe oublié ?
Actuellement en ligne
  • Invités en ligne : 10
  • Membres en ligne : 1
  • Actuellement en ligne : bing
Statistiques forums
  • Nombre total de membres : 1145
  • Dernier utilisateur inscrit : josee72
  • Nombre total de discussions : 3861
  • Nombre total de messages : 39526
Page footer
©FlipperFrance depuis 2004
