Question Ecran dot flou sur stern ripley's believe it or not
barrandel
Re bonjour a tous,
Aujourd'hui j'ai procédé a un echange de flipper et un ripley's believe it or not dort desormais a la maison. Mon premier STERN !!
Il est tout beau dans l'ensemble mais j'ai un soucis sur le DOT qui a 2 problemes. Je remarque qu'un connecteur est bidouillé aussi ....
Le premier, il manque 8 points a la suite sur la ligne du haut. Est-ce que cela peut etre degazé ou c'est des soucis par exemple de soudure ?
Le deuxieme point le plus critique, c'est qu'il donne l'impression d'etre flou... illisible... j'ai l'impression que les points se dedoublent vers le bas. Je pense que vous allez comprendre avec la photo
les points en question semblent d'une autre couleur
Du coup je ne sais pas du toit si ca vient de l'ecran qui est hs ou un soucis se cartes ou autre... C 'est grave docteur ? moins1
Merci beaucoup pour vos lumieres ! Screenshot_20231101_222716_Gallery.jpgScreenshot_20231101_222716_Gallery.jpg
    69.9 KB · Affichages: 17
    47.5 KB · Affichages: 13
je pense que tu as un dot led , le connecteur n'est pas bidouillé ,il on juste pris le 5v sur l'alimentation d'origine du dot matrix
C'est bien ce qu'il a
Il faudrait vérifier la vidéo avec un afficheur DOT Plasma ou un autre afficheur
Car ces dalles de Stern si une LAIDE pête et ou ton carré ou il manque une partie, cela peut court circuiter le tout et faire de mauvais affichage
Souvent les dalles d'origine Stern les pavés LEDS lâchent
Il te faudra sans doute remplacer un ou des mais là on ne peut t'en dire plus
Merci à tous les deux,
Je ne savait pas qu'on pouvait remplacer uniquement des morceaux.
Donc soit je me lance dans le changement de pavés, soit j'achète un nouvel écran iPleur
Comme j'y connais rien en stern, si je change d'écran vous me conseiller quoi en plug&play ? Et un fournisseur/marque en particulier car je n' ai rien trouvé sur RP.
Merci beaucoup
Le dot LED ne marche pas sur tout les flipper, j'avais un striker xtreme pour lequel j'avais le meme genre de probleme que toi ( je parle du flou), d'apres moi, soit tu trouves un dot plasma, il faudra vérifier que la partie HT fonctionne, soit tu restes sur du led avec un pin2dmd (avec lequel tu auras la couleur).
Ceci je m'occupe pas des vendeurs, ni de rien
Je ne fais qu'un constat : Tout le temps en panne
Il n'y a qu'à voir les sujets partout
Ce jour encore un sur FF mais je l'ai verrouillé car FF ne fera jamais le support ni l'aide que doit faire le vendeur et ou fabricant
Ils viendront sur RP :) soyez en SUR
Mais pas demain car j'ai une sacré panoplie d'afficheurs à faire
Là ce sont les sys11C Bally en cours
Apres Data, (circuits déjà ici)
Après le WPC Alphanum (en cours de création, schéma circuit logiciel)
Puis les Sys 6803 Bally
Puis Gottlieb :) (afficheurs 4 - 6 - 7 digits)
Bon on verra je ne puis donner de date car on commence à me demander cela ....
Je viens de lire l'article ... c'est flippant. En gros certaines machines (visiblement mon ripley's) ne gérerai pas les led...
Donc le changement du pavé défectueux n'y changerai peut-être rien ... (vu le prix d'un pavé, je vais peut-être tenter)
Sinon pin2dmd mais plutôt non recommandée par David
Ou rebascule sur un écran d'origine en plasma ?
Le sujet date, depuis j'ai mis un plasma sur le striker (pas de colorisation pour lui), et j'ai transféré le pin2dmd sur mon STTNG, si la colorisation (sans je trouve le plasma bien mieux) existe sur le ripley, le pin2dmd est une super alternative. Vu qu'il n'y a pas d'équivalent sur RP, je pense que je peux préciser que je l'avais acheté à un vendeur membre du forum. (A l'époque il coutait 100e de moins, ca n'est plus aussi concurrentiel qu'avant comparé à un plasma ...) :
Essaye ça cela coute pas cher
Faut l'extraire, et dessouder les pastilles, mettre un neuf :p
Si tu en a un fait le swap
Mais un truc me chiffonne, si au départ tu n'avais pas l'Echo en question des points, c'est que cela n'est que ton pavé HS
Normalement les afficheurs Stern Pi marchaient dans les jeux là..
C'est pas un dot de qualité douteuse chinois tout de même, je crois avoir vu un vrai Stern dessus
Fait voir sa référence
j'ai cru comprendre que Barandel a eu le flipper comme ca (avec l'echo), tu penses que changer un pavé pourrait résoudre l'echo (qui semble partout) ?
Oui c'est bien ça. Je l'ai eu comme ça,avec déjà cette effet écho. Et pour c'est partout :
Je ne suis avec le flipper mais je vais regarder la réf des que possible pour la réf.
Je vous tiens au jus, je vais trouver des a présent trouver un site pour commander et remplacer le pavé foireux.
Je vais chercher ailleurs que chez les chinois quand même.
Heu d'où crois tu qu'ils viennent (enfin pas d'AliExpress )
Stern fait fabriquer en Chine, quoi que l'on dise :) l'électronique en partie tout vient de là ... (reste Malaisie, Japon Corée ... )
Oui j'en doute pas, mais je ne connais que alliexpress . C'est surtout que si je peux injecter mon argent dans l'économie Française ou européenne, j'ai meilleure conscience.
Je suis bien de ton avis sur cela, faire vivre notre pays en priorité et de loin la priorité sur les autres !
Normal quoi (mais bon tout le monde réfléchi pas ainsi et c'est pourquoi après Oh on a pas plus ... etc ... bin oui donne au autres et ton économie circulaire devient ovale )
bonjour a tous
petit update quelques années après ! j'ai suivi le conseil et mis un pin2dmd.
bonne surprise, l'ecran ne fait plus cet effet flou ! enfin, apres tout ce temps, je suis très heureux.je n'ai pas encore joué beaucoup mais la colorisation rend pas mal.
donc si vous avez le cas un jours, ca fonctionne comme ca.
je vais essayer l'ecran sur un autre stern et je verrai si ca vient bien de l'ecran.
merci encore
